Błędy 17545 i 17536 oraz brak mocy na zimnym silniku w Audi A4 B5 1.8
Siemka, mam mały problem. Wyskakują mi 2 błędy 17545 i 17536, błędy związane z bogatą i uboga mieszankę, dodam że sonda lambda była wymieniana jakieś 4 miesiąca temu. Objawy to brak mocy na zimnym silniku i czasami duszenie się samochodu, gaz został wyregulowany miesiąc temu.
logi statyczne 002 032 033.csv
Przecież na tym logu jedna lambda nie daje w ogóle odczytu a druga daje ujemne wartości, dobrze są one podłączone?
W gr. 32 masz korekty długie od biegu jalowego i pod obciążeniem, a w 33 wskazania sondy lambda regulacyjnej. Skasował błędy przed logami to i wartości się wyzerowały w gr. 32.
Zrób logi na obu paliwach statyczne i dynamiczne 2+33.
Sonda z boscha ta nowa? I pokaż korekty paliwowe po dłuższej jeździe na gazie. I oytanie czy objawy są na obu paliwach takie same? Jeśli na lpg to regulacja pomoze albo wtryski leją póki nie złapią temp. roboczej.
