[ALL B6] Problem z klimatronikiem
Witam. Mam mały problem z klimatronikiem. Na LO mam zimnie powietrze i jest OK, ale jak tylko dam na 18 stopni od razu mi grzeje mi ciepłym powietrzem. Wygląda na to, że od 18 stopni w górę mam non stop grzanie w aucie. Miał może ktoś taki przypadek??
Może coś z klapami :vaglogi: wtedy troche sytuacja powinna się rozjaśnić.
A nie jest czasem uzależnione to od temperatury zewnętrznej? Sprawdź sobie jak będzie ok 15st i np 20st zobaczysz,że powietrze będzie inne.Komputer ma na blacie 18 i taką temperature chce osiągnąć i utrzymać :good:
Wlasnie - jeśli po uruchomieniu samochodu na zewnątrz jest np 0 stopni (przez co w aucie tez nie jest zbyt cieplo) to gdy ustawisz na 18c na klimie system bedzie chcial osiagnac taka temperature wewnatrz - przez co pusci gorace powietrze ktore stopniowo bedzie sie schladzac i nawiew słabnąć.
Tak powinien działać sprawny system.
Gorzej gdy np na zewnątrz jest 20 stopni (w aucie też cieplo) i gdy nastawisz na 18c leci gorace powietrze - wtedy coś jest nie tak - może klapa, może czujnik. VAG powinien pokazać.
pozdr
