Petara Opublikowano 18 Maja 2009 Opublikowano 18 Maja 2009 Witam! NIedługo wybieram się do Rogala na wirusa i zrobiłem sobie logi aby ktoś fachowy mógł zerknąc co jest ewentualnie nie tak,zeby sie nie okazało ze pojade na wirusa a tam cos nie tak będzie.Oto moje logi.proszę o napisanie co jest nie tak o ile jest: Statyczne 001 003 004: Statyczne 007 013 023: Dynamiczne 003 008 011: Dynamiczne 001 004 010: JAkie są wasze opinie?pozdrawiam Petara
Wihajster Opublikowano 18 Maja 2009 Opublikowano 18 Maja 2009 logowałes 3 grupy na raz zamiast osobno :gwizdanie:
Petara Opublikowano 18 Maja 2009 Autor Opublikowano 18 Maja 2009 A po tych które są wstępnie nic nie idzie powiedziec?Jutro postaram się zrobić wszytkie osobno ale moze jakas wstepna diagnoza dla uspokojenie mojej duszy lub tez nie...??
mcm Opublikowano 18 Maja 2009 Opublikowano 18 Maja 2009 z tego co się da odczytać to korekcje duże ale w normie, reszta wygląda OK, zrób każdą grupę osobno, Statyczne grupy BS i normalne i dynamiczne. czytaj temat Diagnostyka VAG
Petara Opublikowano 18 Maja 2009 Autor Opublikowano 18 Maja 2009 Temat czytałem tylko,ze sam logowałem i ciezko tyle logow bylo zrobic wiec "troche" skróciłem jutro wezme kogos do pomocy i postatram sie zrobic osobno...A nie uwazacie ze turbo trochce kiepsko dmucha??Wskazania przepływki nie są za wysokie?Bo raz jak logowałem to miałem prawie 1100 przy 2500 obr
mcm Opublikowano 18 Maja 2009 Opublikowano 18 Maja 2009 możesz mieć skopany czujnik ciśnienia barometrycznego bo 693 nie może wynosić zazwyczaj wynosi powyżej 990
Petara Opublikowano 18 Maja 2009 Autor Opublikowano 18 Maja 2009 A moze to mieć coś współnego z błeędem : 1 Fault Found: 65535 - Internal Control Module Memory Error 37-10 - Faulty - Intermittent
Petara Opublikowano 18 Maja 2009 Autor Opublikowano 18 Maja 2009 No własnie tez mnie to zastanawia...Co Twoim zdanie spanky może być przyczyną???
spanky Opublikowano 18 Maja 2009 Opublikowano 18 Maja 2009 No własnie tez mnie to zastanawia...Co Twoim zdanie spanky może być przyczyną??? ostatnio popularny na forum jest katalizator ...
Petara Opublikowano 18 Maja 2009 Autor Opublikowano 18 Maja 2009 No niestety moja a4 nie posiada już tego ustrojstwa...Nie miała juz kiedy kupowałem...Wiec nie wiem co moze byc przyczyną...
spanky Opublikowano 18 Maja 2009 Opublikowano 18 Maja 2009 hmmm ... moze kolektor zasyfiony ... mozna standardwowo sprawdzic uklad podcisnien i podmienic N75 .... jakas mala nieszczelnosc moze ...
Petara Opublikowano 18 Maja 2009 Autor Opublikowano 18 Maja 2009 Mozna sprawdzić to tylko mechanicznie czy moze jakies logi trzeba wykonać?A czy nadpeknięta obudowa filtra (czesc górna) Moze miec na to wpływ?
spanky Opublikowano 18 Maja 2009 Opublikowano 18 Maja 2009 Mozna sprawdzić to tylko mechanicznie czy moze jakies logi trzeba wykonać?A czy nadpeknięta obudowa filtra (czesc górna) Moze miec na to wpływ? wydaje mi sie ze moze ... możesz mieć skopany czujnik ciśnienia barometrycznego bo 693 nie może wynosić zazwyczaj wynosi powyżej 990 o dopiero doczytalem i zauwazylem na logach .... hmm
Petara Opublikowano 18 Maja 2009 Autor Opublikowano 18 Maja 2009 Twoim zdaniem ten czujnik może miec wplyw na to ze suszarka pózno pompuje?
spanky Opublikowano 18 Maja 2009 Opublikowano 18 Maja 2009 Twoim zdaniem ten czujnik może miec wplyw na to ze suszarka pózno pompuje? nie ... ale doczytalem dalej twoj temat i bład A moze to mieć coś współnego z błeędem : 1 Fault Found: 65535 - Internal Control Module Memory Error 37-10 - Faulty - Intermittent moze to miec powiazanie z blednym odczytami cisnienia atmosferycznego [wariacjami tego czujnika] ...
Petara Opublikowano 18 Maja 2009 Autor Opublikowano 18 Maja 2009 Czyli wymiana czujnika?Idzie cos jeszcze zauwazyc w logach co jest niepokojące? Bo chce do Witka zajechac z wpełni sprawną mnotorownią żeby nie było...
