wontly Opublikowano 20 Maja 2009 Opublikowano 20 Maja 2009 Witam, mam taki problem po otwarciu drzwi pasażera (przód) nie zapalają się lampki i nie pokazuje na komputerku.... reszta działa i wsio pokazuje. Co to może być i jak to naprawić?
Guregoru Opublikowano 20 Maja 2009 Opublikowano 20 Maja 2009 Pewnie będzie walnięty "czujnik" (bo nie wiem dokładnie jak to jest zrobione w B6) otwarcia tych drzwi
studziany Opublikowano 20 Maja 2009 Opublikowano 20 Maja 2009 A masz takie coś, że czasem Ci to działa?? Bo jak tak jest to mogą ci styki od zamka niełaczyć. Miałem tak z tylnymi drzwiami. Zdjąłem tapicerke, zdjąłe kostke od zamka, zapuściłem WD-40 i wszystko hula. Z gorszych rzeczy jakie mogly Ci sie stac to wlasnie zwalony czujnik
wontly Opublikowano 25 Maja 2009 Autor Opublikowano 25 Maja 2009 Myślę że to raczej czujnik, zobaczę czy zadziała jak nie to wymienię ten czujnik... lub jakoś naprawie. Dzięki za info [br]Dopisany: 21 Maj 2009, 00:10_________________________________________________Więc tak, rozebrałem boczek i czujnik jest OK! znaczy działa... po wciśnięciu, zapala się światło i pokazuje mi na kompie otwarte drzwi, natomiast jest jedno ale... czujnik wciska takie jak by (kółeczko) pokryte plastikiem i ten plastik się wytarł to ala kółeczko jest zintegrowane z zamkiem wiec nie ma go jak wymienić i niestety nie wiem jak to wytarcie uzupełnić może macie jakiś patent :gwizdanie:
