xisco Opublikowano 22 Maja 2009 Opublikowano 22 Maja 2009 Witam wszystkich. Mam pytanie odnośnie doładowania w 1.8T AEB. Jak to z nim jest i kiedy jakie wartości doładowania się osiąga. Mam wskaźnik doładowania i po uruchomieniu silnika pokazuje -8 podczas normalnej jazdy cały czas mi pokazuje tak od -4 do 0 i się przez większy czas utrzymuje 0. jak się mocnej przycisnie to podchodzi o 0.2-0.3 bara nawet jak przekroczy 3000 obrotów. Dopiero jak wcisne pedał w podłoge na 3 biegu przy 50km/h to dochodzi do 0.5 bara. Wydaje mi się że moja a4 jest troche zamulona. Może coś jest nie tak z tym doładowaniem? jak powinno byc?
domjenick Opublikowano 22 Maja 2009 Opublikowano 22 Maja 2009 Mam wskaźnik doładowania i po uruchomieniu silnika pokazuje -8 podczas normalnej jazdy cały czas mi pokazuje tak od -4 do 0 i się przez większy czas utrzymuje 0. tak ma byc dochodzi do 0.5 bara. i tio tez\ jest norma-okolo 3 tys-tak powinno byc-wtedy masz max doladowanie
slawek k Opublikowano 22 Czerwca 2009 Opublikowano 22 Czerwca 2009 Ja mam podobnie, doładowanie również zalezy od obciążenia. zauwazylem ze jadac po rownej drodze lub z gory nawet z wcisnietym gazem do oporu zadko wskazuje 0,5 lub 0,6. Pod gore natomiast po wciśnięciu gazu szybciej osiaga to doladowanie. W sumie zalezy to głownie od cisnienia spalin co wiaze sie bezsposrednio z obciazeniem silnika. przy normalnej spokojnej jezdzie u mnie wskazowka cisnienia doladowania zadko podnosi sie ponad 0 chyba ze jade pod gore lub gwaltownie przyspieszam np podczas wyprzedzania.
