Obierek Opublikowano 23 Maja 2009 Opublikowano 23 Maja 2009 Cześć. Mam pewien problem. Wymieniając rozrząd zauważyłem, że pompa wspomagania ma duży luz na wałku. Tzn wałek nie lata we wszystkie strony tylko można do wyciągnąć i wepchnąć do środka (skok mniej więcej 1-1,5 cm). Moje pytanie jest następujące: Czy taki luz jest normalny czy muszę się liczyć z regeneracją pompy? Bardzo proszę o poradę.
rikardo Opublikowano 23 Maja 2009 Opublikowano 23 Maja 2009 Taki luz występuje w pompach KYB i jest to normalne ponieważ wałek jest na jednym łożysku. Przypuszczalnie masz taką pompę ponieważ w moim AFN-e taka była zamontowana łatwo ją rozpoznasz z boku pompy przykręcony jest dwoma śrubkami metalowy króciec na którym masz założony gumowy wąż łączący zbiorniczek z pompą. Pompy ZF maja dwa łożyska i tam taki luz w ogóle nie występuje. Jak wspomaganie działa prawidłowo a pompa nie cieknie i nie wydaje innych odgłosów typu huczenie itp to jest sprawna. Mogę ci tylko doradzić, że jak planowałbyś wymieniać olej w układzie wspomagania to polecam wymienić tylko na oryginalny z ASO który jest gęściejszy od popularnego zamiennika Febi.
Obierek Opublikowano 23 Maja 2009 Autor Opublikowano 23 Maja 2009 Dziękuję za szybką odpowiedź. W poniedziałek sprawdzę czy mam pompę o której piszesz. Mam nadzieje ze właśnie taką i jest z nią wszystko OK. W każdym razie wspomaganie pracuje wzorowo, nic nie szumi nie stuka nie piszczy. Pozdrawiam,
