[B5 AFN] Wymiana kostki czy stacyjki
A4 tdi 1,9 afn '97
Mam problem ze stacyjka po odpaleniu spada na pozycje off
czy to problem s kostka stacyjki czy cala stacyjka jest do wymiany?
jeste zielony :)
Odepnij aku i powinno byc ok. Tylko wczesniej sprawdz czy masz kod od radia :)
aku nic nie pomoze co ma aku do stacyjki ja mam problem z ustawieniem kluczyka w pozycji zaplonu nie ma przeskoku na pozycje zaplony zapalam auto i kluczyk wraca do pozycji wejsiowej.
3 pozycje polozenia kluczyka 1 i 2 nie istnieje 3 rozruch silnika, po rozruchu wraca do pozycji 1.
do wymiany kostka, bebenek czy caly zestaw stacyjki kostka+bebenek+laczenie metalowa
Pomocy?
Czlowieku najpierw pytasz o jedno, pozniej zmieniasz tresc posta i dziwisz sie ze nie na temat.
Wymieniasz kostke stacyjki i koniec. (teraz tez zmien tresc zeby ciekawie wygladalo)
chyba zle sformulowalem pytanie na poczatku :)
ale najwazniejsze zeby dojsc do porozumienia jesli wymienie kostka ktora znajduje sie w dolnej czesci stacyjki czy problem ustapi w 100% czy jest jeszcze koniecznosc wymiany bebenka stacyjki gorna czesc od strony kluczyka?
Tylko kostka. Mialem to samo w B5 i wymiana kostki pomogla :) kostka znajduje sie za bebenkiem na samym dole.
jak to zdemontowac w takim czasie jak to zrobiles? zdemontowac musze kierownice
moglbys napisac mi w jakis sposob mam to zrobic i czy w sklepie kupic musze kostke z takim samym nr. co ma stara kostka o ile tam taki nr. istnieje
[br]Dopisany: 24 Maj 2009, 18:07_________________________________________________ten link byl bardzo przydatny:
http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t52237.0.html;highlight=kostka+stacyjki
okazalo sie tak jak pisaliscie kostka stacyjki byla peknieta i zostala wymieniona dzieki wielkie pozdrawiam
