laicki Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Lewa przednia szyba podczas opadów lub po myciu auta, wymaga ręcznego wspomagania podczas dosuwania.W pozostałych przypadkach porusza się{ ale tylko w górę) wolniej niz prawa.Da się to w jakis sposób poprawić?Czy trzeba cały mechanizm wymienić?
wojtek26 Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Możliwe że wytarły sie plastikowe slizgi w mech. widziałem taki przypadek w A6 ale tak że szyba sie blokowała Po wym tych ś.izgów wszystko chodziło jak należy
wojtek79 Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Opublikowano 10 Kwietnia 2007 U mnie też były kłopoty z szybą od strony kierowcy. Tylko że u mnie otwierała się normalnie ale musiałem jej pomagać przy zamknięciu. Wkrotce potem się zacieło. Rozebrałem to i stwierdziłem że linka się sie postrzępiła i nie wchodzi do pancerza. Kupiłem nowy podnośnik szyby ale na szrocie. Samej linki nie wymienisz bo to wszystko jest zalane plastikiem. Za podnośnik z silnikiem dałem na szrocie 300 zł. Nie chcieli mi sprzedać bez silnika. W ASO chcieli za to coś koło 500zł i bez silnika, a za wymiane chcieli 350zł. Możesz kupić podnośnik bez silnika bo silnik można odkręcić bez problemu i zalożyć ten co był. podnośnik nie jest przykręcany tylko nitowany. Ja to rozwiercałem i zpowrotem nitowałem. Udało mi sie. Działa do dziś już od 1,5 roku. Zajęło mi to około 2 godzin.
maciekg Opublikowano 21 Kwietnia 2007 Opublikowano 21 Kwietnia 2007 Skoro jest temat o automatycznie wysuwanej szybie to napisze o moim przypadku. Otoz w chwili, gdy kupilem samochod (z Wloch) okno w ogole sie nie otwieralo, wiec zaprowadzilem go do pewnego magika. "Fachowiec" stwierdził, ze silnik nie dziala i jest do wymiany. Juz nie pamietam ile sobie za to zaspiewal, ale postanowilem sprawe wziac w swoje rece. Rozkrecilem cale drzwi i co sie okazalo... te plastikowe slizgi byly calkowicie rozwalone, a stalowa linka byla zablokowana takimi plastikowymi paskami, zeby szyba sie nie wysuwala!. Normalnie kopara mi opadla... jak mozna bylo zrobic taką fuszerkę (wloscy mechanicy), a nasz mechanik okazal sie zwyklym zlodziejem, albo w ogole nie sprawdził co w trawie piszczy. Za slizgi zaplacilem 60 zlotych (od kolejnego zlodzieja), ale szyba w koncu działa.
Klima Opublikowano 3 Marca 2008 Opublikowano 3 Marca 2008 Ja mam trochę inny problem jak otworzę szybę kierowcy na max i zamykam drzwi to ta szyba jest luźna i stuka w jakiś metal. Co to moze byc?? muszę to naprawić bo sie chlapie ta szyba jak drzwi od stodoły Dodam że wystarczy trochę ją podnieść żeby sie wsunęła w uszczelki i jest dobrze.
