[ALL B5] Spalony element licznika
Witam. Podłączałem radio samochodowe i niestety coś nie tak było z instalacją w skutek tego nie mam obecnie podświetlania liczników ani deski. Na początku myślałem że to bezpiecznik, niestety okazał się cały a po za tym był zbyt duży. Pomyślałem więc że wina leży w spalonej ścieżce licznika. Wyjąłem go i niestety zobaczyłem coś takiego:
Co o tym myślicie? Jeśli ktoś miałby informacje na temat jaka była wartość spalonego tranzystora to byłbym wdzięczny.
Opornik Ci się spalił, tranzystor chyba też - co do opornika, to wg mnie 100 ohm powinno być ok, ale może ktoś zna fabryczną wartość. Tranzystor - bc 547 będzie ok, tylko najlepiej by było, jakbyś przeczytał na tranzystorze obok jego symbol i wpisał go w googlach, to zobaczymy, czy to zwyczajny npn (taki jak zamiennik - bc 547). Trzeba wlutować te elementy i powinno chodzić;)
Z opornikiem nie będzie problemu bo da się odczytać z niego wartość. Gorzej właśnie z tym tranzystorem, bo spalił się tak że nie da się odczytać jego wartości. Byłem z tym u elektronika który niestety nie specjalizuje się w takich rzeczach. Gdybym podał mu jego parametry to jest szansa że mi to zrobi.[br]Dopisany: 25 Maj 2009, 23:28_________________________________________________Tranzystor obok ma oznaczenie IIA N (n podkreślone), bądź BA N (n podkreślone). Ciężko mi było stwierdzić czy to II czy B, ale raczej II.[br]Dopisany: 26 Maj 2009, 09:58_________________________________________________Kupiłem licznik od anglika. Z tego co widzę to wszystkie te elementy które u mnie uległy spaleniu są takie same jak u mnie. Mam więc nadzieje że wystarczy je przelutować.
Daj znać, czy pomogło, aczkolwiek powiem Ci, że najprawdopodobniej przepłaciłeś, kupując cały licznik:). Pozdro
BC547 to tranzystor małej mocy (100 mW maks) - a tutaj jest tranzystorek w obudowie TO220 - czyli taki o trochę większej mocy. BC547 nie wytrzymał by pracy w tym układzie...
a ja tu jednak widzę tranzystor smd;p
Za cały licznik dałem 85 zł więc myślę że śmieszne pieniądze. Po za tym byłem z licznikiem u elektryka. Oprócz opornika i tranzystora spalił się jeszcze ten element na 3 nóżkach. Zamiennik kosztuje 95 zł. Więc myślę że kupno całego licznika za 85 zł to lepszy interes. Przełożę od niego to co będę potrzebował i jeszcze trochę części zostanie.[br]Dopisany: 30 Maj 2009, 22:08_________________________________________________Dziś zabrałem się za podłączanie tego nieszczęsnego radia. Sprawdziłem jeszcze raz kable by znaleźć przyczynę usterki. O dziwo wszystko wydawało się być tak jak powinno. Wszystkie kable ori. Zauważyłem tylko coś takiego że jeśli podłączyłem radio tylko pod kostkę prądową plus oczywiście głośnikową to radio tak jak by nie miało mocy. Po podłączeniu masy z tyłu chodziło ok. Ale to właśnie w taki sposób spaliłem podświetlanie. Kij więc wie co tu nie gra. Podłączyłem więc radio bezpośrednio pod plus z aku ze skrzynki bezpieczników i masę do karoserii. Wszystko chodzi i mam przynajmniej pewność że znowu czegoś nie spalę.[br]Dopisany: 01 Czerwiec 2009, 23:41_________________________________________________Podświetlanie liczników naprawione. Elektryk przelutował mi spalone elementy z innego licznika i wszystko na szczęście działa.
