[B5 AFN] Proszę o analizę logów
Statyczne:
001
003
004
007
013
018
Dynamiczne:
001
003
004
008
010
011
Przydałaby się grupa 000, i reszta logów w BS.
Co do powyższych:
suszarka potrzebuje mocnego buta w podłodze :evil:
no i na 3 cylindrze... korekcja dawki... (być może wtryskiwacz)
Nie jest zle. Zrob jeszcze BS.
Co do powyższych:
Dzięki wielkie za radę :) Co do BS to będzie problem bo tam wejść nie moge :( Kupiłem VAGa na Allegro za około 60zł. i nie ma w nim tej opcji. Ale pomysle gdzie te logi zrobić. Jak będe je już mial to napewno je tu umieszcze.
Mam jeszcze pytanie co do przepływki. Z moich analiz(wiedzę czerpałem z naszego forum) wnioskuje że chyba nie działa zbyt poprawnie. Choć mogę się mylić bo dopiero zaczynam się w to bawić i moja wiedza jest strasznie okrojona. Proszę o jakieś wypowiedzi na ten temat. Pozdrawiam :hi:
Jaka wersja vag-com?
widać,że nie zarejestrowana wiec dlatego BS nie zrobi :wink4:
adago daj na pw to ci pomoge w tym bs , a co do przepływki to jest na granicy przeczyscic ja i powinno byc dobrze , moze filtr powietrza czas wymienic
O ASO lepiej nie mów. Kiedyś za diagnostykę skroili mnie na 150 zł za 10 min ich pracy ;( Łapałem wtedy notlaufa.
Co do Imm to wg mnie nie jest źle ponieważ turbo w pewnym momencie słabo pompuje to i Imm słabo mierzy... obroty od ok. 2400 do ok. 3000 turbina dmucha poniżej zadanych. Nie jest to aż tak dużo ale jest.
VAG niezarejestrowany to i nie ma grup 000 i BS :wink4:
Jeśli faktycznie jest tak jak mówisz to zaczynam się zastanawiać co jest nie tak z tą turbiną bo cztery miesiące temu była czyszczona ale czyszczona dlatego że po pięciu miesiącach po jej kompletnym remoncie zapiekły się kierownice i łapałem notlauf. W warsztacie gdzie ją czyścili a wcześniej regenerowali powiedzieli że jak na pięć miesięcy pracy to strasznie się zasyfiła i coś muszę mieć nie tak z silnikiem. Czy powodem mógł być wadliwie pracujący N75? Po czyszczeniu turbiny czyściłem też N75 według przepisu z naszego forum.
n75 w tym motorze sie nie psuje mit mechanikow wciaż trwa :polew:[br]Dopisany: 31 Maj 2009, 16:07_________________________________________________zrob poprawnie logi , wszystkie pojedynczo bo probkowanie jest za male w tych co tu dałeś , i najlepiej na 4 biegu jak by dalo rade
Co do N75 to tak mi powiedzieli w ASO jak mi kierownice staneły w turbince dlatego go czyściłem. Czy mieli racje to nie wiem. Wiem że teraz działa tylko czy całkiem poprawnie?
Co do logów to postaram się je zrobić jak najszybciej łacznie z BS :>
i wzieli za to 150 pln i bzdur Ci naopowiadali boże gdzie to ASO, kiedys fajnie ktos napisał na tym forum i go zacytuje ze prawdopodobieństwo padniecia n75(turbinki ze zmienna geometrią VNT ) jest takie jak wygrana glówna w totolotka :>
zasyfia się czymś... kolega Spanky kiedyś pisał: zrób 5 pojedyńczych prób grupy 011 dyn. (może być na 3-biegu, ale robione pojedyńczo) i wrzuć tutaj pierwszy i piąty wynik.
albo masz za lekka noge albo uklad wtryskwoy juz kuleje ...
Pewnie i masz racje ale wtedy jeszcze bylem zupełnie zielony i nie trafiłem tutaj. A wizyta w ASO była aktem desperacji bo już sam nie wiedziałem co robić gdy każdy mechanior gada ci co innego. Pół auta bym musiał wymienić jak bym słuchał każdego z nich.[br]Dopisany: 31 Maj 2009, 21:06_________________________________________________
To całkiem prawdopodobne dlatego mam zamiar się temu bliżej przyjrzeć. Zwłaszcza że tylko handlarz z komisu wie ile faktycznie motorek ma najechane.
albo masz za lekka noge albo uklad wtryskwoy juz kuleje...
To całkiem prawdopodobne...
no to cegła na gaz i heja :evil:
zrób te 5 logów grupy 011 dyn. i pokaż nam[br]Dopisany: 31 Maj 2009, 21:30_________________________________________________PSJ - http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t76195.0.html;highlight=psj
PSJ to ja raczej nie stosuje :) To mój pierwszy diesel i brakuje mi wkręcania autka na wysokie obroty wiec i teraz staram się trzymać jakieś przyzwoite. Dzisiaj wytargałem wtryski i jutro będą sprawdzane i ewentualnie regulowane. Zobaczymy co powie mechanik(specjalista) od tych spraw.
Co do logów 011 zrobie tak jak mówicie jak tylko uporam sie z tymi wtryskami. Pozdro i dzieki wielkie za rady :hi:
