[1Z 95]Podgrzewane lusterka
Wg kodów wyposażenia mam podgrzewane lusterka a nie ma do nich 9tego bezpiecznika!!?Jak sprawdzić czy mają te maty grzejne?Powinny się włączać z tylną szybą nie?!
Jak się wyciąga wkłady z matami?Normalnie jakbądź do przodu śrubowkrętem??
Podważ od spodu czyms plastikowym, śrubokrętem możesz wyszczerbić.
Idę pod dom zaraz się dowiem co w lustrze piszczy...
Hej Simon. Użyj opcji szukaj. O podgrzewanych lusterkach było od cholery i trochę, sam conieco napisałem. :confused:
O tym jak ściągać też???Tego nie znalazłem a conieco czytałem!Mam kable nie mam osobnego bezpiecznika sprawdzę zara czy grzeją.Tylko nie umiem ściągnąć wkładów o to mi chodzi z resztą se poradzę!
Jak ściągać też. Masę było o tym, że śrubkę od dołu poluzować i delikatnie, z wyczuciem (ja to zrobiłem śrubokrętem i akurat nie było problemu) podważać - lusterko wraz z plastikową ramką powinno wyskoczyć. Wtedy zapewne zobaczysz czy maty wogóle są.
Maty są i kable do nich też zgodnie zresztą z kodem wyposazenia ale nie grzeją chyba jutro znaczy dziś to zczaję...
Tak pięknie grzeje...nie wiedziałem o jakiejś śrubce od spodu!?!?
Jak się dostanę do tych wkładów to multimetrem wszystko posprawdzam opór i czy jest napięcie na kabelkach do mat...
zacznij od tego czy wogóle czy masz napiecie na kablach :cool:
Więc tak mam napięcie na obu stronach gdy włączę podgrzewanie tylnej szyby...
Wyjąłem oczyściłem styki i wtyczki w lusterkach...i..
zmierzyłem rezystancję w jednym większym 335Ohm w mniejszym 243Ohm czy to prawidłowe wartości?Wychodzi prąd 3mA?!!!
jezeli ma napięcie to cos nie tak z matami
Niewiem czy są dobre niewiem jaką powinny mieć rezystancje.....???
Wtedy bym ocenił....ile nowe lusterka znaczy takie wkłady całe w ASO?
zamienniki 40-45zł za szt.
A sama matka do przyklejenia - ok 16 zeta. :biggrin:
Tak wiem że na allegro matki są po parę złotych...
Ale dokładnie chodzi mi o całe wkłądy o numerach Audi:
4A1 857 535 oraz 4A1 857 535 bo mam też jedno trochę podrdzewiałem od spodu....
To musisz zadzwonić do ASO.
Tylko pytanie, po ch** Ci oryginały, skoro zamienniki są sprawdzone.
Jak chcesz, to podeślę Ci namiary na gostka z Sochaczewa od którego ja kupowałem - zresztą pisałem o tym już kiedyś na forum.
wit Oki znalazłem faktycznie pisałeś o tym już....
ale chyba kupię ori (jeśli mi są wogóle potrzebne)...niewiem, które potrzebuję dokłądnie z jego aukcji...
ale dalej niewiem jaka rezystancja powinna być tych lusterek....może mam dobre jednak!?
Dzwonisz, pytasz - jakby co to on gwarantuje możliwość wymiany. Z moim trafił w 100%
ale chyba kupię ori
Your decision.
Zaczynasz marudzic jak laska przed okresem :rotfl::rotfl::rotfl:
Wychodzi prąd 3mA?
dla mnie to oznacza, że do wymiany są maty, no chyba że maty były mocno nagrzane jak sprawdzałeś (a to termistor PTC: wzrost temperatury powoduje wzrost rezystancji).
