[INNE] Co zrobić żeby skasować błąd Crash Data w AIRBAG (VW Passat B5) ?
koledzy, jest problem u sąsiada w Passacie B5, wystrzelona była poduszka - została wymieniona ale wyskakuje błąd, pali sie kontrolka AIRBAG i nie można skasować błędu, ŚWIECI SIĘ CAŁY CZAS!
Co zrobić, żeby go usunąć?
Adres 15: Airbag
Numer seryjny sterownika: 1J0 909 607 A
Komponent i/lub wersja: AIRBAG VW3 S V03
Kodowanie: 00065
Kod serwisu: WSC 05311
Kody błędów zostały skasowane.
Znaleziono 1 błąd:
7 - Zapisane dane uruchomienia bocznej poduszki powietrznej (Crash Data); str.pasaże í
35-00 - -
antonio
dane zostaly zapisane w sterowniku i nie da sie tego usunac-wymiana sterownika tylko ratuje :wink4:[br]Dopisany: 01 Czerwiec 2009, 23:08_________________________________________________zagadaj do Waskiego-da Ci namiary na goscia,ktory nota bene i mi pomogl z poduszkami
Z tego co mi wiadomo to są urządzonka do kasowania tego typu błędów czyli chociażby takie:
http://www.allegro.pl/item645158947_airbag_reset_crash_data_poduszki_pow_grupa_vag.html
Dokładnie są urządzenia m.in takie jak podał lukaszr, które pozwalają wykasować data crash, najlepiej znaleźć fachowca z czymś takim i niech wykasuje, może wyjdzie taniej niż zakup urządzenia...
jezeli jest urzadzonko-to pewnie,na pewno bedzie taniej :wink4:
hmmm a VAGiem się nie da?? :confused4:
Ok, spróbuję uderzyć do Wąskiego :notworthy:
Vagiem się da ale od 2005 r i od wersji 704. POdjedź do dobrego elektronika i to zrobi bez problemu albo wylut motki albo jakiś fejs
właśnie, VAG jest najnowszy od ADAKO ale Passat za stary :disgust:
heyka ja kasowałem vagiem na com (zwykłym ) crash data w a4 1999, tylko program trza mieć odpowiedni, gdzieś już na forum podałem jego nazwe
mówisz o tym??
Hehe, wszystko co ma w swojej nazwie "by Gopel" budzi we mnie dreszczyk emocji.
A najlepszy jest program do fabii, do licznika :kox:
kurde nie wypróbowałem tego programu (Bosch Airbag reset...) bo sąsiad pojechał do jakiś szpeców i w dwie minuty zarobili 150PLN'ów :gwizdanie: :baseball:
ehh słaby refleks , a flaszka i grill była w zasięgu ręki :polew: :polew: :polew: :polew:
w ten dzień wieczorem byłem na spocie i na drugi dzień miało być kasowanko :wallbash:
  • 7 lat później...
Odgrzeje trochę kotleta, mam identyczny problem z tym błędem. Podczas próby wykonania resetu wywala mi błąd: "Can,t perform this operation while port is open"
link do foto z błędu:
https://zapodaj.net/0cd66db61e140.jpg.html
może ktoś miał taki przypadek i jakoś poradził?
pierw łączyłem auto kablem przez USB myslałem, że w tym problem, kupiłem zwykły kabel(rs232/com) i dalej to samo
