motogrzech 0 Opublikowano 2 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2009 Witam chciałem sie dowiedzieć jak gruby przewód zasilajacy(+) i masowy(-) musi być do wzmacniacza którego posiadam GBL GTO 4000 600w?? Chce go zamontować w bagażniku wiec ile tego przewodu potrzebuje?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ditomek 0 Opublikowano 2 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2009 Skoro sprzęt pobiera 600W to ze wzoru ma moc (P=UxI) wychodzi ze prąd przy 12Voltach płynąć będzie max 50A. Potrzebujesz około 6 metrów kabla jeśli miejsce zabudowy to spod tylnej półki - wg mnie najlepszego miejsca na wzmacniacza. Przekrój kabla to minimum 20 mm2. Tanio taki kabel kupisz w hurtowni elektrycznej. Nie ma bajeranckich napisów ze do CAR AUDIO ale działa tak samo jak nie lepiej. Nie radze ciągnąć osobnej masy tylko pobrać ją z karoserii jak najbliżej wzmacniacza. Nie zapomnij o bezpieczniku przy akku. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Watson 1 Opublikowano 4 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2009 Jakim cudem ten wzmacniacz wytwarza 600 W ? Oczywiscie piszemy o mocach rzeczywistych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ditomek 0 Opublikowano 4 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2009 założyłem ze tyle pobiera, a i to pewnie mocno przesadzone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Obsession 0 Opublikowano 4 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2009 Ten JBL osiągnie może ze 300 W górra. Przewodzik 20mm2 wystarczy z zapasem:) najlepiej miedź beztlenowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
motogrzech 0 Opublikowano 9 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2009 No dzięki dzięki ja napisalem tak jak na nim pisze:)[br]Dopisany: 05 Czerwiec 2009, 01:46_________________________________________________A wie ktoś gdzie taki można kupić w necie aby??? Jak tak proszę o linka dzięki:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Obsession 0 Opublikowano 9 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2009 poszukaj na allegro, jest tego sporo i taniej pewnie nie znajdziesz.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ditomek 0 Opublikowano 9 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2009 z tym ze do sedana to minimum 6 metrów kabla (długość razem z krótkim odcinkiem od aku do bezpiecznika) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
motogrzech 0 Opublikowano 9 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2009 No znalazłem Dietza kabel 20mm za 15 zl metr niewiem czy to tanio czy drogo powiedzcie?? czy gdzies dostane taniej???może jakiś bezfirmowy w sklepie elektrycznym jak tam podpowiadali??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Obsession 0 Opublikowano 10 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2009 To to tak akurat, ale nie musi być DIETZ. Są po 10 zł innej firmy i też z miedzi beztlenowej. Taniej, a różnicy nie usłyszysz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
motogrzech 0 Opublikowano 11 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2009 A możesz podać linka??:)bo ja nie mogę innego znaleźć tej grubości;/ a tak pozatym bezpiecznik 50A będzie ok??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Obsession 0 Opublikowano 11 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2009 Faktycznie tej grubości nie ma ale są 25mm2. Jeśli nie będziesz miał problemu w postaci zbyt małego gniazda na wzmacniaczu to chyba warto brać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
motogrzech 0 Opublikowano 12 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2009 U mnie jest i tak pod śrubę, trzeba będzie końcówkę założyć:/// ale przydal by sie cięższy i tak juz 20mm to za dużo i po co opchać taki gruby:)Wydawala by sie łatwa sprawa a nigdzie niema:/ ma ktoś może linka jakiegoś dziex i pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Obsession 0 Opublikowano 13 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2009 A nie planujesz w niedalekiej przyszłości zmiany wzmaka na coś mocniejszego? bo jeśli tak to grubszy przewód teraz nie zaszkodzi, a później może się przydać ale zrobisz jak uważasz jakiś czas temu widziałem tańsze 20mm2.. może się pokażą.. a na dzień dzisiejszy wystarczy Ci nawet ten 16mm2 i na allegro jest po 8zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
motogrzech 0 Opublikowano 13 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2009 A możecie pokazać linka do tego 25mm???? z góry dziex Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Obsession 0 Opublikowano 14 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2009 a proszę bardzo http://www.allegro.pl/item660729424_super_kabel_zasilajacy_25_mm2_supr_cena.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Armani85 0 Opublikowano 14 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2009 Potrzebuje malej rady , kupilem tube i wzmacniacz ale niestety nie mam zadnych kabli do tego podpowie mi ktos jakie kable dokladnie mam kupic zeby to wszystko ladnie podpiąć? W niektorych sklepach sa komplety kabli za 109 czy 134zl czy jak kupie taki komplet to bez problemu wystarczy mi tych kabli zeby podpiac wzmacniacz i tube? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Solar_ 0 Opublikowano 14 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2009 Potrzebuje malej rady , kupilem tube i wzmacniacz ale niestety nie mam zadnych kabli do tego podpowie mi ktos jakie kable dokladnie mam kupic zeby to wszystko ladnie podpiąć? W niektorych sklepach sa komplety kabli za 109 czy 134zl czy jak kupie taki komplet to bez problemu wystarczy mi tych kabli zeby podpiac wzmacniacz i tube? Pozdrawiam do tego sa właśnie takie zestawy kupuj i montuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Armani85 0 Opublikowano 14 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2009 Ale mam kupic 2 komplety odzielnie do tuby i odzielnie do wzmacniacza czy z jednego kompletu wystarczy kabli i na tube i na wzmacniacz ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aju 3 Opublikowano 14 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2009 masz mieć: 1x chinch ok 5 metrów najlpeiej z dodatkowym kablem do sterowania (włączania wzmaka) 1x kabel do włączania wzmaka jeśli chinch go nie posiada 1x kabel zasilający + ok 5metrów 1x kabel GND masowy (długość dowolna) 1x oprawkę bezpiecznika 1x bezpiecznik pasujący do oprawke 1x kabel dwużyłowy do podłączenia głośnika/skrzyni/tuby złączki itp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
