[ALL B5] Problem z fabrycznym centralnym zamkiem- raz dziala raz nie.
Witam. Poszukalem troche na forum i jest masa postow na temat problemu z centralnym zamkiem, dostalem juz oczoplasow i nie znalazlem nic na moj problem :( .
Sprawa wyglada nastepujaco:
Mam fabryczny centralny zamek, tylko centralny bez alarmu pilotow itp. Chodzi o to ze.
Jak otwieram auto kluczykykiem od strony kierowcy to oworzy sie tylko zamek w drzwiach ale jak zaraz zlapie za klamke i otworze calkiem drzi to nagle otwieraja sie pozostale zamki.
Podobnie dziala w druga strone: jak zamkne drzwi kierowcy kluczykiem to zamyka sie tylko zamek w tych drzwiach i jak zaraz otworze calkiem tylne drzwi to nagle zamykaja sie pozostale zamki i jest git.
A nieraz wszystko dziala normalnie. dzieje sie tak od czasu do czasu :blink: ....
O co tu chodzi?
Ooo mam to samo... Mam jeszcze dodatkowy alarm, i jak zamknę z pilota to muszę szybko otworzyć i zakmknąć drzwi kierowcy w wtedy dopiero się zamykają wszystkie drzwi. Przy otwieraniu tak samo jak u Ciebie, czyli kluczykiem a po otwarciu drzwi kierowcy (lub pasażera) otwiera się reszta. Czasem działa normalnie.... Ostatnio chyba coraz rzadziej... Słyszałem że to może jakiś zaśniedziały styk w klamce, bo podobno tam są dwa...
Przyłączam się do pytania:)właśnie założyłem sobie alarm i raz otworzy mi drzwi z pilota a raz nie reszta objawów taka sama jak u kolegów
Jeśli z kluczyka działa poprawnie, szukałbym w połączeniu z alarmem bądź w samej centralce alarmu
Miałem identycznie. Przyczyną były zimne luty przy pompce w bagażniku. Po prawej stronie pod podłogą znajduje się całe urządzenie. Poprawiłem luty i działa jak trzeba już ok pół roku.
pozdro
pozdro
Potwierdzam. Na 99% zimne luty na płytce pompki centralnego zamka.
