[B5 AJM] Kontrolka od hamulców świeci się
Witam Wszystkich Klubowiczów.
Wymienialem parę dni temu tarcze i klocki. Jakoś mi się udalo to zrobić i wszystko dziala poza tym, że kontrolka od hamulców świeci się. Po wylączeniu i ponownym wlączeniu zaplonu lampki nie widać, ale po chwili znowu pojawia się.
Sprawdzilem poziom plynu hamulcowego- wszystko w normie. Podpiolem VAGa,(auto-scan) i nie wykryl żadnego bledu.
Wiecie może dleczego sie swieci ta kontrolka? Czy pozycja tloczka w stosunku do klocka ma znaczenie?
Podpiolem VAGa jeszcze raz i wyskoczyl ten blad:
18057-powertrain data bus: missing message from ABS controller
P1649-35-00-intermittent.
Przypomnialo mi sie teraz, że zapomnialem odpiąć akumulatora zanim ściągnolem prawą tarczę. Odpiolem go po jakiejś minucie. :gwizdanie:
macie jakieś pomysly jak tą lampkę zgasić???
Z jakiej firmy masz klock? ja kupilem kiedys tanie zamienniki i mialem podobny problem.dopiero po wymianie na orginaly problem ustapil.prawdopodobnie polaczenie sondy z klockiem bylo wykonane wadliwie.pozdrawiam. :a4fan::quattro:
Mam klocki firmy TEXTAR. Podobno zakladają je fabrycznie do BMW to wydawaly mi sie dobre i wziolem. Oczywiście nie ma żadnych kabelków(bo nie powinno być, tak?). Nie ma innej opcji niż wymiana na nowe? Może da sie jakoś naprawić :confused4: Jak w ogóle dziala uklad hamulcowy? Jak to wszystko jest polączone z klockiem?
Z góry dzięki
Gość
