[B6 AWX] Pomoc w odczytaniu PIN
Szanowni klubowicze - kto mógłby odczytać PIN-code z immo mojej audioli, Warszawa i okolice? Licznik RB4.
  • 6 miesięcy temu...
jak zalatwiles temat?
bo mam podobny problem i nie wiem jak sie zabrac do tego (najlepiej jakos samemu jak ktos poda przepis :))
taniej chyba będzie podjechać do jakiegoś speca od kręcenia liczników i za 50-100 odczyta pin
najlepiej i najpewniej odczytać pin immo ze sterownika silnika (musi być taki sam jak w zegarach), jest to szybkie i bezpieczne. Odczytując pin z licznika można uwalić licznik (byłem kiedyś świadkiem jak kumel odczytywał pin z licznika, komp się zwiesił i trzebabyło załawiać wsad do eproma w liczniku), a zresztą trwa to dużo dłużej bynajmniej w licznikach rb4 crypto
Zacznijmy od tego, że RB4 byle co nie ruszy. :naughty:
Ja własnie mam Rb4. Z tego co się zorientowałem, bez ryzyka zrobi tylko ASO np. przy operacji dopasowania drugiego klucza. Wtedy przekodowują wszystko na inny PIN i /chyba/ nie podają go właścicielowi.
zależy jakie masz rb4 crypto czy nie. ogólnie jakie by nie było to wiedza+sprzęt i chwila roboty :wink4:
w 2002 chcialbyś bez crypto?? :)
magicdash
Vagdashcan
te ruszą napewno
Hehe, ale to już nie jest za 150 zł :P, więc nie każdy to posiada tak jak Tacho USB. :gwizdanie:
podłącze się do tematu potrzebuję odczytać kod pin ze sterownika silnika audi a3 1,8 T 2001 sterownik bosch ME7,5 (w celu adaptacji). Mam vagtacho 2,5 i vag K+ Can Commander 1,4 ful z licznikami nie ma problemu, problem pojawia się jak trzeba odczytać ze sterownika probowałem w mojej a4 u kumpla w golfie4 2,8V6 i te programy nie czytają czy te programy nie poradzą sobie ze sterownikami
hehe, no to nie jest 150zł :)
bez problemu - pisz na PW
