[ALL B7] RNS-E zawiesiło się
Witam,
Podczas słuchania mp3 RNS-E zawiesiło sie, odtwarza utwory, ale nie działaja żadne przyciski, nie mozna przełaczyn na radio, navi itd. Próbowałem właczyć/wyłaczyc bez rezultatu. Czy ktos spotkał sie z podobnym problemem?
jak masz wyjmaki to wysuń navi, odłącz zasilanie na 10sec. ( duża kostka w lewym dolnym rogu z tyłu navi oczywiście ) i podłącz spowrotem - powinno pomóc na 90%, w sumie roboty na 3 min. :wink4:
A nie wystarczy odpowiedni bezpiecznik? 37 chyba?
Albo zrestartować trzymając długo "radio" i "setup"?
To może nie pomóc za to często pomaga przytrzymanie gałko ON/OFF na jakieś 30 sek (do czasu charakterystycznego "pyknięcia" w głośnikach i zmiany na ekranie).
tego nie robiłem :mysli:
ale się już wycfaniłem i navi mam tak wsunięte że zatrzaski nie zaskoczyły i jak mi się zawiesi to operację jestem w stanie zrobić jak stoję na czerwonym ( 20 sec. ) :)
ja tak robiłem i pomagało ... po ok 30 sek będzie taki głuchy dźwięk basowy w głośnikach i zgaśnie wszystko .... potem włączysz i jest ok :good:
to przy kaseciaku też to działa :mysli:
:decayed:
A u mnie znowu przytrzymanie on/off nie pomagało jak się wieszała. Za to skuteczne było trzymanie radio-setup, z tym, że czasem wybudzała się nadal zawieszona :>
Wyczyściłem i problem zawieszania się prysł jak bańka mydlana :good:
WIELKIE DZIEKI, spróbuje po kolei kazada mozliwosc, dam znac czy pomogło.
Pozdrawiam.[br]Dopisany: 09 Czerwiec 2009, 09:42_________________________________________________WIELKIE DZIEKI pomogło przytrzymanie wyłacznika ON/OFF.
  • 14 lat później...
Witam
Mam problem z rnse często się zawiesza po resecie guzikami radio i setupe dalej się zawiesza najczęściej problem występuje po naciśnięciu cd/tv pomocy
Wgraj na nowo soft powinno pomóc.
może przycisk nie odbija i jest cały czas wciśnięty, wtedy będą takie objawy
