[B5 ADR] Auto dużo pali
Witam
Ostatnio zauważyłem że strasznie sobie pozwala z piciem moja B5 więc postanowiłem podłączyć pod Vaga
Na 60 litrach zrobiłem 400 km i chyba to nie jest normalne.
Ponieważ jestem w tym temacie zielony prosze o porade co dalej, na moje zielone oko to sonda lambda ale moge sie mylić.
Na dniach napewno zgłoszę sie na badanie spalin podobno można wywnioskować co z sondą.
Poniżej umieszczam błędy które pokazał VAG prosze o porady.
Spróbuj zmienić stacje paliw-przegoń auto
Prosze sie nie martwić o ganianie bo mam ciężką noge.
Furka nie ma łatwego żywota :)
Jestem przekonany że to nie problem wachy ani tego jak auto jest użytkowane.
Filtr wegla wymień .bo Ci się zbiornik paliwa skurczy.
Uważam że to też nie jest problem, bo przy tankowaniu nie zasysa powietrza
Olej błędy sporadyczne i skup sie na pierwszym
00561 - Mieszanina Dostosowanie: Dostosowanie Limit (Dodaj) Exceeded
Możliwe objawy
Silnik telepiący
Zwiększona Zużycie paliwa
Słabe Bieg jałowy / telepiący
Zmniejszona ciśnienia
Możliwe przyczyny
Mass Air Flow Sensor (G70) wadliwe
Zbyt niskie ciśnienie paliwa
Nieszczelności w dolotowego systemu i / lub układ wydechowy
Wtryskiwacz (-e) wadliwe (np. coked)
Możliwe rozwiązania
Tankowanie pojazdów
Sprawdź ciśnienie układu paliwowego
Sprawdź Mass Air Flow Sensor (G70)
Sprawdzanie systemu dolotowego i układu wydechowego dla Nieszczelności
Sprawdź wtrysku Ilość
Sprawdź Wtryskiwacz (-e)
Tłumaczenie z automatu ;)
