[B5 AKN] Skąd dokąd kabel ?
Słyszalem że ten kabel ma cos związane z turbo i ma on leciec od lewej strzalki zaznaczone to wiem i teraz niewiem dokad on ma leciec bo na zdjeciu po prawej jest zaznaczone na takiej zaslepce ale jej lekko nie da sie sciagnac i niewiem co ztym zrobic moze wy wiecie gdzie go trzeba wpiac najlepiej jak wy byscie pokazali jak wy macie ten kabel podlaczony.....POMOZCIE :wallbash:
Kabel? A może weżyk? :gwizdanie: to jest zaworek sterujący klapą gaszącą
Kurde ja nie widzę zdjecia :mysli: na jaki serwer dałeś fote ?
Jak chcesz mozemy sie gdzies jakos ustawic i sobie zobaczysz jak to wyglada bo jakos troche tak slabo to widac ....
a może moglibyscie zrobic fote jak u was leci ten wezyk tzn od lewej strony jest zaznaczony strzalka to ok wchodzi wezyk ale niewiem dokad on leci i czy moglibyscie zrobic zdjecie tego miejsca w ktorym ten wezyk wchodzi ?
49e32e0b3d94a8d6med.jpg[br]Dopisany: 15 Czerwiec 2009, 14:14_________________________________________________to jak mogłby ktos sprawdzic u siebie i najlepiej fote wstawic ;) ?
postaram ci jutro fotke wstawic, pozdrawiam
sprawdź czy Ci na vagu nie wyrzuca błędu 01282 chyba od zaworku N239 - tak jak dobrze powiedział kolega to klapa gasząca - coś jest nie tak.
poza tym na zdjęciu widać, że własnie N239 nie siedzi tam gdzie ma być czyli w gumowym "trzymadle" - zobacz na fotce.
coś było ruszane - grzebane :gwizdanie:
no tak samochód mam od niedawna wczesniej mialem bmw a na silniku audi kompletnie sie nieznam i prosilbym o wasze fotki jak wy macie to podlaczone ...:)
a vaga itp zrobie jak najszybciej..
u mnie wyglada to tak :
na to wszystko idzie jeszcze plastikowa pokrywka przykrywajaca i usztywniajaca wszystkie ze złączki,.:
mam nadzieje ze zdjecie pomoze, pozdrawiam :hi:
No dzięki bardzo kolego teraz juz wszystko jest na swoim miejscu ;)
spoko :good:
