Dziwny odgłos z silnika!!
Witam serdecznie!!
Mam pytanko czy u was w TDI-kach też tak jest że jak jade na 5 lub 4 biegu przy obrotach 1,5 tys. jak wcisne gwałtowniej gaz to jak się zbliża do 2 tys obrotów to przez chwile słycha dziwny odgłos i wibrację "idącą" po aucie! Zaznacze ze z przyspieszeniem wszystko w normie!!idzie jak przecinak tylko nie wiem co ztym odgłosem czy to oznacza że coś już jest na wykonczeniu czy to normalka!!
Wielkie dzieki za odpowiedzi!POZDRAWIAM
Moim zdaniem jest to efekt za malych obrotow i za duzego obciazenia. Mam u siebie podobnie tylko, ze przez ulamek sekundy i to troszke ponad 2000 RPM ale ja mam chipa wiec to moze byc inaczej, a co do serii to tez pamietem ze byly wibracje ale halasow to raczej nie.
no u mnie tak też jest... A może też mam zarżnięty silnik??? :-(
nie ma sie czego dziwic 5 bieg 1500 obrotów i gaz do dechy :evil: ...
panowie szanujcie troche swoje samochody :!:
dokladnie jak tak mozna silnik torturowac 5-ke sie wkłada min przy 80 :twisted:
Spanky ma racje jest to dosc zabojcze dla silnika i raczej unikajcie takiej jazdy.
Jest to za duze obciazenie, a za male obroty i przy tym cisnienie oleju tez nie jest duze wiec po malu taka jazda dobija sie silniczek.
1500 obrotów i piątke wbijacie??Bez brawury panowie bo takim wlasnie jezdzeniem zakatujecie silnik,a jezeli chodzi o wibracje to ja tak mialem jak mi katalizator padał,porcelana sie rozsypala i przytykala rure,sprawdz moze to to samo?? Pozdrawiam
