[B5 AJM] Brak klaksonu
Mam problem z klaksonem. Niby jest, a niestety nie wydaje z siebie żadnego dzwięku. Sprawdziłem już go podłączając mu prąd z zewnątrz i trąbi idealnie, a więc problem jest gdzieś na przewodach. Bezpiecznik sprawdzony - bez uwag. Odkręciłem poduszkę w kierownicy i wtyczka ładnie siedzi w gnieżdzie. Gdzie jeszcze mogę znależć przerwę w obwodzie prądu do klaksonu ???
ja niedawano mialem tak u siebie. okazalo sie ze wypadl przekaznik z gniazda do ktorego byl wpięty. trzeba zdjac plastik co jest nad nogami kierowcy i sprawdzic. daje Ci linka do mojego tematu - tam sa fotki. wypadniety przekaznik jest na foto 1 natomiast na drugim zdjeciu sa gniazda. i moj przekaznik pasuje do miejsca po lewej od tego z numerkiem 213. niestety istnieje mozliwosc ze u Ciebie wszystko jest inaczej ale na to juz nic nie poradze :hi:http://www.a4-klub.pl/smf/odp_b5_afn_problem_z_przekaznikami_pod_kierownica-t62633.0.html;msg674476#msg674476
ewentualnie kabelek pod kierownicą ale trzeba wymontować poduszkę może gdzieś nie łączy
Poduszkę tzn zaslepkę wymontowałem i tam jest tylko taka kostka która mocno siedzi w gniazdku. A jak dalej idą przewody od klaksonu ??? Co musiałbym odkręcić ( po odkręceniu poduszki ) żeby dostać się do kabelka od klasonu ???
Mam tak samo poszukiwania trwają .
Niestety przekażniki sprawdziłem i wszystkie są na swoim miejscu. Gdzie jeszcze mogę znależć przerwę , co odkręcić ???
pod poduszką jak sprawdzałeś i piszesz że przewód jest ok to może styki zaśniedziały przy klaksonie spróbuj je przeczyścić
No ale tam są styki w czterech miejscach więc raczej mało prawdopodobne żeby wszystkie nie przewodziły. Poza tym jakby styki zaśniedziały to co jakiś czas by klakson wydał jakiś dzwięk, a tu widać, że jest totalna przerwa w układzie . Orientuje się ktoś czy może pod górną lub dolną obudową kierownicy jest jeszcze jakieś łączenie przewodu od klaksony ???
najprościej to byłoby w miejsce klaksonu podłożyć żarówkę i sprawdzić czy dostaje zasilanie. plus powinien być po włączeniu stacyjki a masa po wciśnięciu klaksona na kierownicy. jeżeli to nie pomoże to Spróbuj spod kierownicy na ten kabelek o którym Wspominałeś połączyć z masą i może wtedy pójdzie :-)
No właśnie problem w tym, że nie dostaje prądu - wyjąłem klakson, podłączyłem pod 12V i trąbił bez zarzutu.
Kolego po naciśnięciu środka kierownicy nawet jeżeli nie słychać klaksonu powinieneś usłyszeć tyknięcie przekaźnika skoro go nie słychać tzn że problem tkwi w samym obwodzie sterującym przekaźnikiem. Najprawdopodobniej masz padniętą taśme kierownicy. Trzymaj wciśnięty klakson i kręć kierownicą do oporu w prawo lewo, jak będą momenty że klakson załapie to już znasz winowajcę :wink4:
  • 3 lata później...
A który bezpieczenik odpowiada za klakson?? Imageshack - 107234d93cfff0d0.jpg tu jest schemat do a4 b5 a tu ImageShackŽ - Online Photo and Video Hosting opis gniazd ale nie widzię odpowiadającego za klakson...
Bezpiecznik nr.40 to klakson
Dziękuję bardzo za odpowiedź!
Zastanawia mnie tylko co może być przyczyną bo ostatnio poleciał mi także bezpiecznik od zapalniczki, a chwilę wcześniej od oświetlenia schowka...
W B5 często siadają klaksony (było na forum), sam jak miałem B5 to dwa razy wymieniałem, raz jeden a później drugi.
