[B6 AVF] Czy po odłączeniu akumulatora mogła przestać działać klimatyzacja ?
tak jak w temacie. Odłączyłem ostatnio akumulator bo usuwałem syf który był pod nim. Założyłem go ponownie i na następny dzień okazało się że klimatyzacja mi nie chłodzi jak kilka dni wcześniej. Czy to możliwe że mogło coś się rozkodować po odłączeniu aku. Miesiąc temu nabijałem klimę. Dziwne jest to że dając na 18 stopni lub na lo i włączając funkcję auto nie pojawia się taki maksymalny nadmuch w celu wyregulowania temperatury lekko tylko wzrasta nadmuch przy temperaturze zewnętrznej 23 stopnie. może któryś czujnik źle wyczuwa temperaturę i dlatego nie chłodzi bo wyczuwa że jest już osiągnięta.
Miał ktoś przypadek że po odłączeniu aku trzeba coś odkodować. Pytam bo zaraz po podłączeniu aku świecił mi esp i nie działało domykanie szyb z pilota. Dopiero mo kilkakrotnym otwieraniu i zamykaniu szyb powróciło to do normy. Podobnie jest z klimatyzacją?
czekam na rady
Nie powinno się tak dziać. Podłącz VAGa, odczytaj błędy, rutynowo można jeszcze skalibrować silniczki od klapek.
próbowałem dzisiaj. nie ma takiej opcji... zresztą przy każdej wymianie aku naprawiać klimę? :)
Nie powinno nic się dziać. Po ponownym podpieciu aku powinno wszystko grać
Nie ma szans
