Spoty Katowice i okolice
:hi:
Już tydzien bez auta, jak żyć? :facepalm:
Co to jest tydzień
Moje już 4 tyg jest uziemione
Tja tylko że ja sie przesiadłem na pkp i dostaje powoli ku...icy :kwasny: Poza tym miałem na przyszly tydzien termin na wymiane silnika zaklepany i muszę przesunąć.
Jaka wymianę silnika?
Swap na 1.9 PD tylko z deka młodszy :kox:
Ale po co? Przeca masz dobry motor co ty synek zaś widziwiasz.
  • Odpowiedzi 154.3 tys.
  • stanley
    18907
  • Kędzior
    14855
  • Miszka82
    14549
  • akjam
    13789
3 koła na gotowo
:hi:
Co to jest tydzień
Powiedz jaki koszt takiej podmiany i gdzie to robisz?
3K na gotowo z płynami, filtrami, olejami. Gwarancja na motor 6 m-cy, na usługe 12m-cy.
Turzol a po co to zmieniasz ? Stary na części rozbierasz ?
Co to? Forum alfa Romeo? :grin:
Zapowietrza się przez co się nie dogrzewa. Irytuje mnie szukanie przyczyn u wszelkiej maści fachowców wiec postanowilem iść od razu w swapa. Rozrząd przeciepne ze swojego bo mam świeży. Reszta na żyletki
Daj cynka jak byś chciał pogonić wałek rozrządu bo do mojego AVB chyba podpasuje.
Chyba ja
No to kebab na obiad...
Wszystkim się fury posypały coś ostatnio. Jakieś fatum czy co? Moja golfa w piątek wykończyła...
No moja Seicento już też praktycznie zajechała...
turzol - no przeciez to jest tdi, jeszcze pewnie egry pozaslepiane/wylaczone i jak tylko temp zewn spada do okolo 0 ÷ 10 stopni to jest to co roczny problem posiadaczy klekotow, jeszcze jak startujesz i temp w kabinie ustawiona na 20 pare stopni. ;) przy okresie jesienno-zimowym trzeba stosowac metody, jak w polonezach, czyli zastawiac chlodnice i sie bujac tak przez zime. :D u mnie jest to samo i w golfie i w audinie, latem 90* ma w moment, a teraz juz to troche czasu zajmuje, ze sprawnym dzialajacym egrem duzo szybciej sie to potrafi odbywac. ;)
3 koła na gotowo
:hi:
Co to jest tydzień
Dobra opcja.... Do zastanowienia..... A 2,5 może z czasem na jakieś graty się sprzeda :whistling:...mój po czasie też poszedł na części... Coś tam się wróciło... Dużo nie ale trochę roboty i paliwa przejechanego.
No widzisz mój ledwo łapie 90st nawet po 50km pałowania na autobahnie. Termostat ok. Wystarczy że ściągnę węże które idą do nagrzewnicy i wypuszcze powietrze i przejade się kawałek wtedy łapie temp po kilku km.
Wysłane z mojego XT1068 przy użyciu Tapatalka
Przeca tdi sie nagrzewaja duzo wolniej niz benzina.
Turzol co wkladasz ? Blt ? Gdzie kupiles silnik i gdzie to robisz?
turzol - a czujnik temp sprawdzales? A skad wiesz, ze termostat okej? Kiedys mialem przypadek, ze padl mi czujnik, kupilem nowy ori, wymienilem i cyrki ze wskazowką byly podobne jak na starym czujniku, wyjalem go (znalazlem schemat opornosci jakie powinny byc na poszczegolnych pinach, przemierzylem i faktycznie byl zje ba ny, przy zakupie nastepnego przemierzylem piny przed zalozeniem - byl okej, wiec zalozylem i hula. A sprawdzales na vagu jakie wartosci pokazuje na licznik, a jakie do ecu, czy roznia sie od siebie, czy sa w miare zblizone ? Kurde zmieniac silnik "tylko" dlatego, ze sie zapowietrza i ze teoretycznie bedzie mlodszy ? Od razu mowie nie koniecznie lepsze, tym bardziej jesli chodzi jeszcze o BLT ... ;)
też kiedyś w B5 właśnie czujnik był odpowiedzialny za brak 90st na blacie
ale znając Turzola zapewne nie robił by przeszczepu nie sprawdzając czujnika
co do przeszczepów to z nimi jest tak jak ze śniadaniem na kacu, albo się przyjmie albo nie :decayed:
:hi:
Siema
pajda jak tam- zabierasz czy remontujesz? :kox: bo mam na oku S-max-a i nawet przekonałem Sylwie
http://allegro.pl/czarny-s-max-2-5-t-titanium-s-najbogatsza-wersja-i5796659755.html
No to psyt zmieszany browar z Finką
ach co za czasy :decayed:
piękny :slina:
Soprano, Ty chyba więcej tych dzieci planujesz skoro chcesz taki autobus :decayed:
