[B7 BKD] Spadek mocy podczas jazdy
Witam.
Parę miesięcy temu dokonałem zamiany silnika z BLB na BKD. Przejechałem już na nowym silniku około 7tys i wszystko było w porządku aż do teraz. Podczas jazdy nastepuje spadek mocy o około 40%, przyczym po odpaleniu działa bez zarzutu objawia się to dopiero po przejechaniu paru kilometrów. Czy ktoś może podać przyczynę takiego działania????
Pozdrawiam .
Czy oprócz spadku mocy są jakieś inne sygnały np.na fisie? coś się zapala jakaś kontrolka jakieś komunikaty?
No właśnie do tego jeszcze przez cały czas swieci kontrolka która określa zwiększoną emisje spalin. Moze dzieki temu da sie coś określic czemu ta moc spada
w każdym przypadku wyświetlenia komunikatu "Emission workshop" jest do sprawdzenia w pierwszej kolejności zawór EGR oraz klapa gasząca a zwłaszcza węzyk podciśnienia idący do zaworu EGR na jego szczelność, następnie dobrze jest podpiąć Vag i odczytać błędy, mogą wyjść takie jak w załączonym niżej linku a tam już jest gotowa porada jak się do tego zabrać :
http://www.a4-klub.pl/smf/b7_bkd_usuwanie_usterki_19558_i_17075_serwomotor_v157-t84752.0.html;msg957367#msg957367
silnik ma przejechane dopiero 10tyś. jest to możliwe aby przy tym przebiegu EGR był tak zanieczyszczony???
komunikat nie wyskoczył od tak sobie, odczytaj błędy Vagiem to upewnisz się co konkretnie się stało - możliwe, że tylko przepustnica powietrza doładowanego się przycina w pozycji niepełnego otwarcia.
Tommy przypomnij sobie EGR czyściliśmy ,od tamtego czasu zrobiłeś około 7 tys.km.Raczej wykluczam EGR.Podłączymy Vaga i zobaczymy.Sztomel a które to ustroistwo przepustnica doładowanego powietrza gdzie się znajduje i jak ją naprawić?
A jak moc spada to słychać turbo? Nie wiem jak jest w tych silnikach ale jak miałem golfa ze starszym silnikiem 1.9tdi to przez nieszczelność przewodów silnik po paru kilometrach przechodził mi w tryb awaryjny przez tzw notlauf.
Pozdrawiam i powodzenia
a jak ją naprawić jest podane w linku jaki zamieściłem powyżej.
mam podobny problem, po przejechaniu klikunastu km odczuwam spadki mocy kiedy wkręcam go na wyższe obroty, u mnie przyczyna, jak sie okazało, jest dojechana turbina (moze ma ktos na zbyciu dobra do BRD 2.0 TDI 125kw ?) i zaworek N75 (juz przeczyszczony).
Zwróć uwagę czy te spadki nie pojawiają się szczególnie jak obroty są powyżej 3tys.
Ostatnio byłem na vagu okazało sie że w silniku jest błąd 18663.
Proszę o przetłumaczenie tego błędu nr 18663
z góry dziekuje
Pozdrawiam Tommy82
18663 P2231 Lambda-Sonde 1-Bank 1 Kurzschluss zum Heizstromkreis •Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Signal Shorted to Heater Circuit
Trochę dziwny błąd... diesle mają sondę lambda czy tylko o tym nie wiem?
Sprostowanie błędu 16683.
Super stronka Sztomel :)
Dzięki wielkie wiemy już więcej jak na początku.Trzeba będzie szukać nieszczelności.
Dziekuje za rozkodowanie błedu. Teraz na dniach przejde z kolegą Albinkiem do poszukiwania źródła bulu.
Mam nadzieje że się szybko uporamy z tym problemem.
Pozdro for ALL.
