suchys4 Opublikowano 25 Czerwca 2009 Opublikowano 25 Czerwca 2009 Witam. Od trzech dni mam problem z autem. Pierwszego dnia sam włączał mi sie alarm, drugiego po odpaleniu auta opuściła sie sama tylna szyba i nie można jej zamknąć (silniczek sprawny, po podniesieniu jej ręcznie i ponownym podpięciu silniczka znowu po odpaleniu szyba się opuściła) a dzisiaj po odpaleniu silnik pracuje jakieś 5 sekund i sam gaśnie, dopiero za którymś razem załapuje. Podpinałem kompa ale nie można sie połączyc z modułem komfortu. Jeśli ktoś miał podobny problem lub wie o co w tym chodzi to prosze o pomoc.
suchys4 Opublikowano 25 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 25 Czerwca 2009 Wydaje mi się że to przez elektryke, dlatego napisałem w tym dziale.
wojtekce Opublikowano 25 Czerwca 2009 Opublikowano 25 Czerwca 2009 sorki pomyłka [br]Dopisany: 25 Czerwiec 2009, 20:33_________________________________________________sprawdź moduł komfortu być może dostała się tam wilgoć
vikis4 Opublikowano 26 Czerwca 2009 Opublikowano 26 Czerwca 2009 Skoro opadaja same szyby a nie ma połączenia z modułem komfortu-przyczyna jest jasna! Jakie błędy są w silniku? Jeśli nie ma żadnych to obstawiam,że ciągnie luft np. przy zaworku zwrotnym na filtrze.
suchys4 Opublikowano 26 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 26 Czerwca 2009 Szyba opada tylko jedna, pozostałe działają normalnie. W silniku jest jeden błąd zwarcie plusa do masy na przepływce, błąd sporadyczny, ale on już jest od jakiegoś czasu. A czy ktoś wie w którym dokładnie miejscu znajduje się moduł komfortu w a6?
