[B5 AFN] Huk w silniku
Czesc mam prozbe o pomoc podczas jazdy uslyszalem dziwny huk z silnika nie byl to glosne tak jakby wystrzelil waz auto oslablo i zaczelo kopcic na czarno i glosniej chodzic. .Czy ktos wie co sie stalo silnik na wolnych obrotach pracuje normalnie nic nie stuka tylko gdy dodam gazu glosno chodz i kopci na czarno.Dzieki z gory za pomoc Pozdrawiam.
może coś w dolocie do turbiny... jakiś wężyk spadł...
Pewnie spadł wąż z IC :gwizdanie:
Albo łącznik gumowy strzelił. Posprawdzaj wszystkie węże od powietrza. Zobacz czy gdzieś nie masz świeżego oleju wyrzucanego z dziury. Powinienyś znaleźdź bez problemu.
Na 99% masz nieszczelność w dolocie. Przeglądnij wszystkie węże i złączki od samego turbo aż po kolektor ssący i powinieneś znaleść przyczyne. Prosta sprawa :good:
dzieki za rady mam nadzieje ze to nic powaznego prosze o dalsze opinie pozdrawiam
miałem taki sam efekt tyko mi to akurat turbo się wysrało :angry:
Jak dymi i głośno pracuje to są tylko dwie opcje, nieszczelność w dolocie i to raczej będzie to, a druga to uszkodzenie turbo sprężarki ale to już nieco inne dźwięki wydaje :naughty:
Wczoraj miałem dokładnie to samo i okazała się pęknięta gumowa rura zaraz za turbiną w kształcie litery S łącząca się z metalową pod chłodnicą (aby się do niej dobrać trzeba z ciągnąc dolot do turbiny) - ważne czy hałasuje przy tym czy nie - o jak nie to sprawdź dokładnie gumowe łączniki w dolocie powietrza wokół silnika - padają najczęściej - powodzenia
najprowdopodobniej albo pekl albo spadl element dolotu. w ukladzie dolotowym panuje wysokie cisnienie, stad dzwiek jakby pekla opona.
jest rowniez mniejsze prawdopodobienstwo ze roleciala sie turbina.
obejrz dokladnie uklad dolotowy.
dzieki wszystkim za pomoc jestescie ok spadl mi waz od ic i to byl powud huku,mam pytanie czy jak z tym spadnietym wezem wrucilem do domu okolo 2 km bardzo pomalutku czy cos mogla sie uszkodzic jeszcze raz dzieki za pomoc wszystkim pozdrawiam ciepo.
Raczej nie ale lepiej sprawdzić jeszcze go wagiem
nic się nie stało tylko trochę pokopciłeś - ale zawsze dla zdrowia możesz go przegonic na 4 od 1,5 - 4,5tyś /min - przedmuchasz turbinę :good: i jak cos będzie nie tak od razu wydzie :hi:
