[ALL B5] Brzęczyk działa tylko jak zapali sie rezerwa
witam
panowie mam problem jak w temacie, wymieniłem ten mały głośniczek i działa :confused4: ale tylko jak zapali się rezerwa
natomiast niepowiadamia o zapalonych światłach po otwarciu drzwi i tu pytanie co można z tym fantem zrobić
w szukajce jest masę wątków podobnych ale nieodpowiadają mi na mój problem :wallbash:
zainteresowanym serdecznie dziękuję
moze nie masz podłaczonego brzeczka? tzn chodzi mi o to, ze nie dostaje sygnału o otwartych drzwiach (jest do tego oddzielna instalacja) w zóltej kostce 8 pin, chyba ze zakładałes fis to 21 w niebieskiej
tzn mam sprawdzić czy w żółtej kostce jest 8 pin??
Kolego są dwa brzęczyki jeden w formie przekaźnika – buzerek drugi jako głośnik ten głośnik jest w liczniku i owszem sygnalizuje rezerwie brak płynu spaloną żarówkę olej i takie tam. Pozostawienie zapalonych świateł i otwarcia drzwi odpowiedzialny jest buzerek przy listwie przekaźników pod kierownica
tak jak kolega wyżej pisze, masz 2 brzęczki
aha a ja cały czas myslałem ze jest jeden ten w zegarach
dobra a ten co jest pod kierowwnicą to który dokładnie i co sie z nimi dzieje ze połowa ludzi na forum ma problemy z tym
a tak na marginesie to czemu większość osób wymienia głośniczek w zegarch i działa im wtedy sygnał otwartych drzwi/zapalonych świateł :confused4:[br]Dopisany: 30 Czerwiec 2009, 18:22_________________________________________________ps. panowie pod kierą owszem jest przekaźnik 2 od lewej ale to chyba chodzi o sygnał klaksonu niejestem pewiem w książce "sam naprawiam" napisane jest tak.. skrzynka przekazników A nr przekaźnika 2 -Przekaźnik sygnału akustycznego[br]Dopisany: 30 Czerwiec 2009, 20:21_________________________________________________czy znajdzie się jeszcze ktoś co kuma bazę w tym temacie bo wciąż tego niejarze
oświetlenie na otwarcie drzwi kierowcy Ci reaguje ok??
no panowie u mnie to samo nie dziala sygnal zapalonej rezerwy a kiedys dzialal bynajmniej tak mi sie wydaje i zapalone switla itp tez cisza wiec co dzialac aby przywrocic stan poprzedni. nawet nie wiem kiedy przestalo dzialac bo nie przywiazywalem do tego uwagi
tak oświetlenia po otwarciu drzwi reaguje normalnie,,zapala sie,,[br]Dopisany: 02 Lipiec 2009, 23:08_________________________________________________
stelo jak tak zrobisz to powinno powrócić do normy
co to oznacza ze jak tak zrobisz powinno wrocic do normy? czy chodzi o post powyzszy w ktorym piszesz o przekaznikach tzn ze mam wymieniac , sprawdzic przekaznik od sygnalizacji akustycznej bo u mnie jak otworze drzwi to swiatelko sie zapala i w drzwiach i w srodku auta jutro rano sprawdze dla pewnosci
to jest z b5 czy w b6 robi sie tak samo?
Panowie jeszcze jedno pytanie gdzie morzna kupić takie cudo??? bo osobiście szukałem i lipa !!! Ewentualnie proszę o namiary :hi:
Jakie cudo, brzęczki? Jak tak to:
1. Zapytaj w ASO Audi
2. Żeby było taniej możesz spytać w Skodzie i Seacie
3. Allegro
