NikoA4 Opublikowano 1 Lipca 2009 Opublikowano 1 Lipca 2009 Witam,mam pytanie co zrobić zeby central zamykał szybko wszystkie zamki jednocześnie a nie przeciągał[chodzi mi o to ze jak zamykam z kluczyka to strasznie wolno zamyka]z otwieraniem jest tak samo.Co to może być?
domjenick Opublikowano 1 Lipca 2009 Opublikowano 1 Lipca 2009 Witam,mam pytanie co zrobić zeby central zamykał szybko wszystkie zamki jednocześnie a nie przeciągał[chodzi mi o to ze jak zamykam z kluczyka to strasznie wolno zamyka]z otwieraniem jest tak samo.Co to może być? a jak dlugo to trwa? sekunde, dwie?
NikoA4 Opublikowano 1 Lipca 2009 Autor Opublikowano 1 Lipca 2009 z dwie na pewno max do trzech,a powinien raczej w sekunde?
domjenick Opublikowano 1 Lipca 2009 Opublikowano 1 Lipca 2009 z dwie na pewno max do trzech,a powinien raczej w sekunde? na pompce,jaka jest w B5 to raczej norma-krecisz i po chwili sie zamykaja zamki,w B6 juz jest elektryczny,co trwa to szybciej
NikoA4 Opublikowano 1 Lipca 2009 Autor Opublikowano 1 Lipca 2009 ale ja nic nie kręcę zamykam i otwieram auto z kluczyka,a i jeszcze jedno czasami jak zamknę to diody od alarmu nie mrugaja
domjenick Opublikowano 1 Lipca 2009 Opublikowano 1 Lipca 2009 ale ja nic nie kręcę zamykam i otwieram auto z kluczyka,a i jeszcze jedno czasami jak zamknę to diody od alarmu nie mrugaja mialem na mysli krecenie kluczem
NikoA4 Opublikowano 1 Lipca 2009 Autor Opublikowano 1 Lipca 2009 wiem mileś na myśli kluczyk,czyli co normalka?ten typ tak ma.dzięki :>
domjenick Opublikowano 1 Lipca 2009 Opublikowano 1 Lipca 2009 wiem mileś na myśli kluczyk,czyli co normalka?ten typ tak ma.dzięki :>
a4dg Opublikowano 16 Lipca 2009 Opublikowano 16 Lipca 2009 Sprawdź czy układ pneumatyczny jest szczelny. Zamykanie z kluczyka trochę trwa ale na pewno nie 3 sekundy. Możliwe że jest jakaś nieszczelność i pompa musi trochę pochodzić aby wyssać powietrze lub podpompować.
majkel_majki Opublikowano 16 Lipca 2009 Opublikowano 16 Lipca 2009 Dokładnie, miałem kiedyś nieszczelny siłownik tylnej klapy i pompa mieliła z 10 sek zanim zamknął się bagażnik. Inna sprawa, że szukanie nieszczelności na tych przewodach to rzeźnia, chociaż prędzej obstawiałbym któryś siłownik w drzwiach lub właśnie bagażniku.
NikoA4 Opublikowano 16 Lipca 2009 Autor Opublikowano 16 Lipca 2009 dzięki panowie,będę miał chwile wolnego czasu to zajrzę w te zamki [br]Dopisany: 16 Lipiec 2009, 21:08_________________________________________________a jeszcze jedno chciałem zapytać co to może być ze nie zawsze świecą się diody od alarmu w dziwach,zauważyłem ze jak jeżdżę sam[uzywam tylko dzwi kierowcy]to nigdy po zamknięciu nie mrugaja.a na przykład z pasażerem,jak wyjdziemy to zawsze działają,dziwna sprawa
domelq Opublikowano 17 Lipca 2009 Opublikowano 17 Lipca 2009 W b5 to chyba norma, myślałem, że już cos mi pada i tak mam od roku i wszystko cyka
Bonzaty Opublikowano 4 Marca 2010 Opublikowano 4 Marca 2010 Dokładnie, miałem kiedyś nieszczelny siłownik tylnej klapy i pompa mieliła z 10 sek zanim zamknął się bagażnik. Inna sprawa, że szukanie nieszczelności na tych przewodach to rzeźnia, chociaż prędzej obstawiałbym któryś siłownik w drzwiach lub właśnie bagażniku. ja mam właśnie to samo. pompka mi mieli z 10 sek zanim otworzy (zamyka normalnie krótko) i słychać syk z lewych przednich drzwi. rozebrałem je i słychać jak ucieka powietrze, da się to naprawić czy nie? bo pryskałem płynem do szyb i nieszczelność na przewodzie czy połączeniu z siłownikiem nie wchodzi w grę nawet bąbelek się nie pokazał. więc na 100 % siłownik do wymiany bądź naprawy. A skutek nieszczelności jest taki że co prawda drzwi jeszcze się zamykają i otwierają ale klapa bagażnika już nie za każdym razem. jak ktoś może pomóc to poradźcie czy możn naprawić siłownik czy wymiana?
