[ALL B6] Spadek mocy podczas jazdy
Witajcie ostatnio zauważyłem że gdy pocisnę mojej audice to czasami potrafi stracić moc np. gdy jej cisne to dajmy przy 140km/h potrafi stracić moc że gdy wciskam pedał gazu do oporu to wcale nie przyspiesza i utrzymuje prawie że równą prędkość a wystarczy tylko że wyłącze samochód i włącze i wszystko ok.
I tu moja prośba co może być przyczyną takiego zachowanie
A i jeszcze jedno czasami jak go odpalam to zapala sie pomarańczowy kluczyk pomryga chwile i auto gaśnie i zaraz kolejny raz odpalam i jest ok
Czym może być spowodowane jedno i drugie !!!
Bardzo bym był wdzięczny za pomoc Pozdrawiam.
Auto wpada w tryb awaryjny. Przyczyn moze byc kilka. Na pewno trzeba sie podlaczyc VAG'iem i zobaczyc bledy zapisane w sterowniku silnika.
posprawdzaj wężyki podciśnieniowe i :vaglogi:
Ok będzie trzeba tak zrobić.
A jak odłącze akumulator na 24h to komputer sie nie zresetuje ???
To nie rozwiąże Twojego problemu, gdyz blad ECU nie jest tutaj przyczyna.
Nie raczej CI nic to nie da
.... logi statyczne w BS potem dynamiczne ... :good:
