[B5 ALL] Prośba o numer kompresora klimatyzacji
Witam serdecznie czy ktoś może mi powiedzieć jaki nr. ma mój kompresor kilimy i ewentualnie od jakich silników będzie pasować .
Silnik 1,6 rok.prod 1998 74 kw nr nadwozia:WAUZZZ8DZWA115478 .
i jeszcze jedno pytanie jakie mam oznaczenie silnika ???
Serdecznie pozdrawiam :hi:
8D0 260 805D
Oznaczenie znajdziesz we wnęce koła zapasowego
Ten numer kompresora sprawdziłem na allegro i te kompresory z allegro zupełnie inaczej wyglądają niż umnie to nie jest ten kompresor.
Umnie węże są podłączone od góry a ten kompresor co podałeś nr jast podłączany od tyłu.
Marcin
sprawdz 805 M i 805 J
NIe bardzo rozumiem to po nr vin nie mam możliwości sprawdzić na 100% jaki jest kompresor.
Nie do końca - poprzedni właściciel mógł mieć usterkę kompresora i być może wymieniał tą część poza ASO - wtedy VIN nic Ci nie da. Najprostszy sposób to odkręcić dolną osłonę silnika (kilka śrub, nic wielkiego) i odczytać nr kompresora od spodu (naklejka razi po oczach, nie przegapisz).
Natomiast TEORETYCZNIE (wg. ETKI) kompresor dla Twojego silnika (AHL) to 8E0 260 805J
Poniżej obrazek - niestety nie wiem czy to 805M (jednostki ADP, ADR, AFY, AEB, AJL) czy Twój 805J (tylko dla AHL)
