[ALL B5] Nie działające 3 przyciski na panelu od klimatronika
Witam
mam taki problem z panelem sterowania od klimy w mojej a4 z 96r. nie działają mi 3 przyciski (najważniejsze) pierwszy przycisk to od włączenia i wyłączenia klimy, drugi od obniżenia temperatury, trzeci od podwyższenia obrotów wentylatora.
tak jest prawie przez cały czas raz na jakieś odpalenia auta działają ale po zgaszeniu i ponownym odpaleniu już nie działa.
za wszelką pomoc wielkie dzięki
ja tez od dzis mam taki problem i podejrzewam ze to sa zimne luty na płytce. :kwasny:
[br]Dopisany: 09 Lipiec 2009, 21:23_________________________________________________jutro sprobuje go naprawic,jak mi sie uda to napisze co było przyczyną.
Podejrzewam zimne luty, jak to w elektronice bywa
Witam ponownie.Nie pisałem nic wczesniej bo nie miałem czasu zajrzeć,ale dzis zajrzałem i działa!Przelutowałem złacza pomiedzy panelem przednim a płytka głowna i wyczysciłem styki pod gumkami i jest ok.Pozdrawiam.
witam również dzisiaj to rozebrałem ale nic nie lutowałem bo zimnych lutów nie było tylko przeczyściłem gumki i styki pod niemi i działa
wielkie dzięki za pomoc pozdrawiam
