[B6 ALT] Mam problem z kluczykiem
może być :decayed:
Do skomplikowanych czynności wymiana baterii raczej nie należy więc na wszelki wypadek wymień i sprawdź czy trzeba szukać dalej przyczyny.
Po wymianie może nie działać... Przekręć kluczyk w stacyjce i przytrzymaj przyciski, wtedy powinien się dogadać z autem.
Sprawdź jakość baterii w kluczyku. Wszystko na to wskazuje
I tu dodam coś od siebie :decayed:
Jestem po wymianie baterii w obu kluczykach i mam tak samo jak kolega!!
Z bardzo niewielkiej odległości otwieram/zamykam auto, bo inaczej się nie da. Czasem klikam kilka razy.
Wina może leżeć po stronie transpondera w kluczykach ... ja tak miałem :thumbdown:
Czyli co? Coś z tym zrobiłeś? Można wymienić transpondery?
Można spokojnie wymienić transponder, tylko po tym (jak nie ma się oryginalnego zamówionego przez ASO) trzeba przypisać go do centralki VAG-iem
to juz lepiej kup sobie nowy kluczyk i od nowa zaprogramuj :P:evil:
Po co cały kluczy - wystarczy pilot do scyzoryka ... zaadoptować go i wszystko będzie gites ... sam tak zrobiłem :good:
Wyjątkowo oszczędna możliwość :decayed:
Najlepiej wymień jeden transponder i go zaprogramuj (instrukcja jak to zrobić jest gdzieś na forum), jak będzie git dokup drugi i zrób to samo :wink4:
Nowy ori kluczyk to 350zł :decayed:
