[B5 AJL] Nieszczelność - połączenie turbiny z kolektorem. Uszczelka ?
Witajcie,
przy dodawaniu gazu mam dziwny hałas, jakby nieszczelność układu wydechowego. Hałas zlokalizowaliśmy przy turbinie. I tam też przy dodawaniu gazu raz udało mi się zaobserwować lekki dymek. Cały ten element (część przy turbinie albo sama turbina) jest okopcony jakby sadzą. Okopcony element wchodzi w drugi, który jest dalej w lewo a zanim dalej już jest katalizator z sondą lambda.
Czy między okopconym a czystym elementem jest jakaś uszczelka ?
Czy ktoś miał jakąś nieszczelność w tych okolicach ?
Jak ciężko to się rozbiera ?
Poniżej fotka.
Boję się, że lambda może mieć złe odczyty przez tą nieszczelność - chociaż pewności nie mam.
I nie wiem czy ciśnienie doładowania nie będzie przez to mniejsze.
Dzięki za wszelką pomoc.
Witam
Zbrojonym wężykiem który zaznaczyłeś jest doprowadzony olej do smarowania turbiny(pod ciśnieniem).Wystarczy go tylko dokręcić i powinno to rozwiązać Twój problem.
Spaliny rozgrzewają korpus turbiny do wysokiej temperatury i dlatego wyciekający olej ulega spaleniu(sadza) ale po zewnętrznej stronie turbiny i nie ma to wpływu na pracę sondy.
A ten dziwny hałas powstaje prawdopodobnie przez dogorywającą turbinę.
Możesz mieć prawdopodobnie nieszczelność na łączeniu kolektora z turbiną i ukierunkowanie gazów wylotowych będzie okopcało ten przewód.
Ok, ale czy ktoś to już rozbierał, czy tam jest jakaś uszczelka ? Ile trzeba rozebrać żeby się tam dostać ? Czym uszczelnić ?
Umówiłem się ze znajonym mechanikiem na piątek a w niedziela/poniedziałek jade na urlop 600 km. Zastanawiam się czy ryzykować z rozbieraniem czy zostawić na po powrocie z urlopu.
