[B5 1Z] Pomoc przy montażu klimatyzacji
Zakładając klimę na oryginalnych częściach MANUALNA wystarczy wymienić nagrzewnice, dołożyć przewody i tu pytanie ile jest przewodów od klimy? chodzi mi o cały układ bo z allegro nie wiele wynika :disgust: kompresor + łapa, chłodnica+wentylator, skraplacz i chyba wszystko? :mysli: I jak to jest z instalacja? wystarczy włącznik w kabinie który włącza kompresor i guziczek od włącz/wyłącz obieg wewnętrzny czy jak to jest rozwiązane? Są jakieś dodatkowe czujniki?
To nie jest tak prosto Kolego, w manualnej też masz układ sterujący pracą sprężarki tak, aby utrzymywała ciśnienie pracy. Jak to dokładnie wygląda to ci niestety nie powiem bo nie wiem, w każdym razie bez kompletnej wiązki i schematu elektrycznego może być ciężko to ogarnąć. Co do części to może być jeszcze innaczej prowadzony, dłuższy pasek wielorowkowy, ale niech potwierdzi lub zaprzeczy ktoś, kto wie jak jest naprawdę.
Rozumiem, że nie masz w ogóle i chcesz założyć klimę.
Nie jest to proste ani tanie. Z tego co wiem to nawet nie opłacalne.
ktoś kiedyś kalkulował, że najtaniej jest założyć jakąś nie ORI
nie ori to jaka? są gdzieś zestawy czy pozostaje tylko zakład który owe uniwersalne posiada i montuje?
I pytanie z jakich modeli podeszła by klima ? Audi 80, passat ?
sam mam ten dylemat, zakładać czy nie, też pomyslałem o manualu bo łatwiej, ale trochę mnie zniechęciliście...
napewno z paska pasuje, z A3 też raczej powinna...
no i co dalej? jak Wy to widzicie, bo w ten upał odechciewa mi się wsiadać do auta :evil:
pucek2509 dlaczego Ty jeszcze nie śpisz :P... hah powiem Ci że jest to dobry temat... też myślę o jakiejś klimie... trzeba będzie szukać zakładu który by to zrobił... no i właśnie... ile by to kosztowało?
jednak wolałbym zrobić to sam i mieć ta satysfakcje ale niestety nikt nie potrafi udzielić konkretnych informacji co do czesci i instalacji :mysli:
no właśnie, jeżeli ma tom robić zakład to wtedy bym się pisał na klimatronik, ale wolę sam bo nie dość że satysfakcja, to oczywiście niższe koszta, najpierw musimy się dowiedzieć jakie są różnice między manualem a klimatronikiem, czy występują te same podzespoły, a różnica jest tylko w sterowaniu, czy też nie
akurat u mnie na spotach jest kolega z manualną, więc za tydzień w piątek porównam conieco z klimatronikiem, podpytam conieco, bo kurde trzeba coś wykombinować :wink4:
mi się wydawało że w manualu problem z podłączeniem MUSI być łatwiejszy, bo jednak odpalamy na guziku i tak samo wyłączamy, więc liczyłem że sprężarka powinna być tylko do zasilania i przez "włącznik"
najlepiej to chyba kupić z angilka... :mysli:
z anglika nie podejdzie np nagrzewnica. Co do różnic w instalacji to w manuału nie ma sterowania klapkami elektrycznie. Tylko nie wiem jak jest podłączona sprężarka obieg zamknięty i wiatrak pod co?
Panowie czym się różni manualna od climatronika? Tak na chłopski rozum? Pucek jak pooglądasz i się popytasz to napisz jak to wszystko wygląda, jakie by były plusy i minusy tego.
A więc jak sami chcecie robić to :good: Tylko oby się udało...
Na forum nie ma nikogo kto już przerabiał taki temat? Może by udzielił cennych wskazówek... Z tego co słyszałem to montaż climatronika jest trochę nieopłacalne, dokładnie ceny nie znam :/ ile by za taki montaż jakaś firma mogła by wziąć...
Cena montażu klimatronika to 3 -4 tys ale nie o to chodzi zeby robic to przez zaklad, a z robota u siebie to koszt kolo 1,5k nawet mniej zależny gdzie się kupi podzespoły no i największy problem to instalacja elektryczna=/ Z podłączeniem części raczej nie było by problemu ale z elektryka to już inna bajka.....
Rozumiem... ehhh gdyby za ok. 1.5tysia udało się zamontować klime <3 <3 ... Ojjj :rolleyes: ale by było cudo. Tylko gdzie znaleźć fachowca, który już coś takiego montował :mysli: . Szymoonk czy Ty chcesz jakoś wspólnymi siłami to wszystko ogarnąć ? :good:
Przy montażu osprzętu nie powinno być problemu i z tym raczej wspólnymi silami można sobie poradzić ale co do instalacji to czarna magia i tu sobie nie poradzę bez wskazówek i jakiś planów.
Wiem natomiast ze w manualnej wystarcza 2 czujniki:
- temperatury
- ciśnienia
w klimatroniku jest ich znacznie więcej.
Witam. Z elektryką też nie ma dużo problemów, poszukajcie rozbitka i sami wymontujcie z niego instalację i siup bo swego. Poza tym napewno są jakieś schematy elektyczne manualnej klimy i instalacja nie musi być idealna jak oryginał. Szwagier wstawiał taka klimę tylko on kupił gdzieś całą instalację samochodu i z tego sobie wygrzebał do klimy.
jak wygląda instalacja nagrzewnicy pod deska? instalacja jest osobno od tej głównej czy trzeba by wymienić cala wiązkę główną? I jaki ma numer wiązka do A4 B5 1.9 TDI 1Z? Nagrzewnica od Passata b5 podejdzie do a4? kompletujemy graty =D[br]Dopisany: 19 Lipiec 2009, 13:06_________________________________________________czy przewody aluminiowe, chłodnica będą pasowały od anglika????
Chłodnica powinnna, przewody nie sądzę, biegną w drugą stronę. Lepiej byłoby się rozejrzeć za kompletnym zestawem, najlepiej jeszcze zamontowanym w "dawcy" inaczej łatwo coś pominąc jeżeli nie masz pełnego spisu części np z ETKI. Może któryś z Kolegów podrzuci.
SZymonk obiecuje ci że na wieczór dziś wkleje zdjęcia schematu jak wygląda klima w A4 z programu Work DAta oraz etki ok
proszę takie coś było w Work data
tylko musicie sobie te zdjęcia np:w irfan vew zapisać i powiększyć
schematy
pierwsza część obrazka
Druga część obrazka wiadomo o co chodzi
tylko takie coś posiadam mam nadzieje że to pomoże
[br]Dopisany: 22 Lipiec 2009, 22:35_________________________________________________
Może wybiegnę troszkę poza temat, ale wyszperałem taki zestawik http://www.allegro.pl/item682970530_nowa_uniwersalna_klimatyzacja_zestaw_polonez_plus.html
Jestem ciekawy czy dałoby radę to wmontować pod maskę Audi?
na pewno ci nie podejdzie ja bym już bardziej szukał klimy z b4 większe prwadopodobieństwo żeby chodziła a koszt używki taki sam jak tej ewentualnie poszukać A4 rozbitej tak aby klima była nie uszkodzona . Na forum był koleś o niku ICE MAN on montuje klimy kiedyś z nim gadałem koszt to okołoło 3000 zł z gwarancją
dzięki za schematy. Na razie szukam gratów ale ciężko. Mam możliwość kupienia wszystkich przewodów klimy z audi a4 2.5 europejczyk 98 rok za 250 zl ale czy podejdą? Nagrzewnice już mam i pytanie czy w klimie zmieniały się łączenia tych rurek czy takie same są niezależnie od roku?
