[B6 AWX] Tłumik pulsacyjny
to było Audi ?
taki sam AWX Avant jak mój
chyba tez cos zrobie ze swoim bo zostane najwojniejszy :rotfl:
do dzieła do dzieła :exclaim: :rotfl:
Zobaczmy ile minie czasu i będzie Ci mało
Przyznaję Ci Hugo rację. dzisiaj znowu spotkałem się z Rogalem (małe korekty) i stanęło na tym że wywalam katalizator i myślę ostro nad wrzuceniem drugiego intercoolera od S4 lub 2,5 TDI V6, ale autko teraz zapitala naprawdę przyjemnie a elastyczność 5 biegu wrecz poraża...
musimy się kiedyś ustawić alvaro :twisted:
no bez kitu musimy się teraz spróbować...
[ Komentarz dodany przez: pre_pl: 22-04-2007, 18:32 ]
wydzielony z tematu : http://www.a4-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=9681
rób FMICa
Dziekuje Alvaro za zaufanie
Dave to ja dziękuję za kawał dobrej roboty :exclaim: Naprawdę polecam tego Gościa :exclaim: :biggrin:
rób FMICa
nie powiem kocham moje :a4fan: ale po zmianie programu obiecałem sobie że więcej w nie kasy już nie wpakuję więc chyba pozostanę na tym 2. coolerze od 2,5 V6
no tak jak rozmawialiśmy kiedyś, tez o tym myślę... Daj znać co i jak.
Też mi tego brakuje.
dokładnie tak jak rozmawialiśmy, no teraz musimy podumać nad tym razem... :wink:
rób FMICa
Poziek: przy odsprzedaży niektórzy klienci marudzą jak w aucie są jakieś niefabryczne zmiany. Myśle, że drugi Ic, polepszenie dopływu powietrza i ori zakola z kratkami to taka modyfikacja nie rzucająca się w oczy.
Teraz bede robił takiego leona ASV, auto ma 17kkm przebiegu i będzie w nim turbo, ic i wszystkie rury jak z ARLa właśnie z tego powodu...
Pozdrawiam.
(nie wiem tylko skąd taka różnica w serii między inercją a obciążeniówką być może jest to spowodowane tym że podczas pomiarów na DynoDay na inercji nie miałem założonego tego plastikowego zbiorniczka w etce nazywa się to tłumik to ten czarny zbiorniczek po prawej stronie z przodu pod filtrem powietrza, bo miałem go pękniętego i szwagier zaślepił mi przewód)
alvaroalvaro78
Teraz też śmigasz bez tego zbiorniczka? U mnie też był pęknięty i jeżdżę teraz z sklejonym. Mam małe problemy z dymieniem przy małym manewrowaniu gazem ( przy zmianie biegu i przy normalnym dodaniem gazu wyskakuje z tłumika chmura dymu) myślę czy przypadkiem nie jest to wina właśnie tego zbiorniczka?!
Jaro quattro no masz zwyczajną nieszczelność.
Kurcze, jak montowałem xenony to sprawdzałem wszystko i raczej jest OK. Ten zbiorniczek jest zrobiony raczej dobrze, A tak na marginesie to do czego on służy, czy jest potrzebny. Może ktoś domyśla się gdzie może być ta nieszczelność ??
W czerwcu zamierzam wrzucić wirusik , i obawiam się że wtedy jeszcze bardziej będzie dymić
no zrozumiałem, że pomimo iż skleiłeś ten tłumik (tak to się nazywa chyba) to masz tam jakąś dziurę....
Wybacz, trochę źle zrozumiałem ;)
Może orientujesz się ile taki zbiorniczek może kosztować w ASO?
może po prostu zaślep wąż prowadzący do niego ? Tak jak ma alvaro - on tego nie ma.
Koszt to niecałe 100zł
Alvaro, a co powiedział Rogal na te drgania ?
ja już go mam dawno, ja tak jeździłem tylko przez okres 2 tygodni...
ja jeździłem tak i było ok ale zastanawiam się czy to nie było powodem różnicy między mocą na hamowni V-techu (bo wtedy go nie miałem) a mocy mierzonej teraz na hamowni obciążeniowej...
pytałem Rogala... ale nie pamiętam już co mi powiedział, bo rozmawialiśmy o tylu sprawach że mi naprawdę z głowy wyleciało...
a te drgania ?
a jaka jest zasada działania tego tłumika? za co on odpowiada ??
no właśnie ma ktoś pojęcie po co to jest :question:
ja znam dwie teorie :
- usprawnia przepływ powietrza w trakcie boosta
- zmniejsza hałas
Po polsku jest to tłumik, a po angielsku 'pulsation damper', czyli tłumik pulsacyjny.
Rozumiem, że zadaniem jest likwidacja dźwięku pulsacyjnego.
Całkiem logiczne jest, że obie teorie się łączą.
Mam nadzieję, że wywalenie tego tłumika i wstawienie drugiego coolera nie pogorszy powyższych rzeczy zbytnio :)
pre_pl, zamówiłem wczoraj w serwisie tłumik ( koszt 92 zł ) zobaczymy czy zniknie dymienie. Bo już mnie to :twisted:
a ma ktoś fotke jak to ustrojstwo wygląda :question:
oto fotka
Kiedy miałem go rozwalonego , to widziałem że nic w środku nie ma. W nowym jest tylko jedna dziurka ,i coś w środku musi być ponieważ jak się delikatnie dmuchnie w środek to mocno wypycha powietrze z powrotem. Zobaczymy mam nadzieje że wymiana coś pomoże.
