[B5 AFN] Mgiełka z kratek przy włączonej klimatyzacji
witam
od niedawna posiadam Audi z klimatronikiem, jest to moje pierwsze auto z klimatyzacją i dziś zauważyłem pewną rzecz która mnie zaniepokoiła a mianowicie jadąc autem z włączoną klimą zauważyłem jak z nawiewów leci jakby mgiełka.
Zatrzymałem się podniosłem klapę silnika i jedyne co zauważyłem to mocno oblodzony jeden z przewodów klimy, hmmmm teraz się zastanawiam skąd ta mgiełka i czy wszystko jest ok ????? będę wdzięczny za odpowiedź
jeśli dzieje się tak bezpośrednio po włączeniu klimy to nie ma powodu do niepokoju. Jeśli w aucie masz wysoką temperaturę a z klimy wydobywa się zimne powietrze to w miejscu styku dwóch temperatur tworzy się mgiełka - prawa fizyki :wink4:
ma to sens ale samochodem jechałem co najmniej kilkanaście minut, postaram się poobserwować klimę może coś więcej zauważę :gwizdanie:
masz nieszczelną klimę,,, miałem to samo kiedyś w fordzie i po pewnym czasie była pusta,,,
no i sprawa wygląda tak, że nie ma teraz żadnej mgiełki więc już sam nie wiem o co w tym chodzi, klima działa normalnie, wie ktoś może jak najprościej sprawdzić czy przewody od klimy są szczelne????
przypomniało mi się jeszcze że kiedy zauważyłem tą mgiełkę i zajrzałem pod maskę to zauważyłem że jest mokro w miejscu gdzie są takie dwa zaworki które chyba służą do nabijania klimy, wokół jednego z nich było mokro, czyżby tam była nieszczelność??????
szukasz dziury w doopie...wszystko masz ok :cool1:
mojej żonie wystarczyło raz wytłumaczyć i więcej sie nie dopytywała :polew:
no i chyba nie szukam dziury w doopie, klima przestała chłodzić :thumbdown:
No to musisz podjechać gdzieś gdzie "robią" klimy i ja usprawnić... Może nie była od dawien dawna przeglądana i stąd ten problem? :kwasny:
Pracuje w klimie choć nie samochodowej ale zasada działania ta sama więc mogę pomóc :naughty: lodzenie się rurek to normalna sprawa zwłaszcza tuż po uruchomieniu, jeśli mogę coś doradzić to jak jest gorąco nie dawaj klimy od razy na LO tylko ok20,21 stopni, daj jej czas na "rozruszanie", czasem efekt "lodzenia" pojawia się kiedy jest mało freonu ale jak chłodzi dobrze to odpuść temat :cool1:
Tak właśnie mi się wydaje, że trzeba zrobić przegląd, (freonik te sprawy) i klima będzie jak nowa! :good: Wiesz kiedy ostatnio był jakiś rekonesans tej klimy? :tongue4:
generalny przegląd klimy był w sierpniu 2008 czyli stosunkowo niedawno, było odgrzybianie, nabicie klimy,wymiana napinacza wraz z paskiem,sprawdzanie szczelności tyle wiem.[br]Dopisany: 26 Lipiec 2009, 22:05_________________________________________________cóż pozostaje mi tylko podjechać na serwis z tą klimką i zobaczyć co tam się dzieje
Daj proszę znać co było przyczyną i jakie koszta poniosłeś.
Też niedawno zauważyłem taką mgiełkę u siebie ale tylko raz i na szczęście klima nadal działa.
witam
usterka została naprawiona tzn. wykryto nieszczelność w układzie dokładnie mechanik stwierdził że zawór klimy puszczał, zaworu nie zmieniali tylko go naprawili plus nabicie, razem wyszło 250 zł ale za to jak teraz chłodzi :good:
No to :good: ! I koszt naprawy też do zniesienia. :)
:good:
