[ALL B6] Piszczenie przy skręcaniu kierownicą
Witam wszystkich i proszę o pomoc, otóż mam problem z piskiem i przy nawet maksymalnym skręceniem kol nawet lekkim chrobotaniem, dzieje sie to tylko na postoju i tylko przy ruchu kierownicą i nie ma różnicy czy kręcę w lewo czy w prawo, wystarczy ze dodaje mu obrotów i pisk ustaje wydaje mi sie ze to cos z pompo wspomagania ale nie jestem pewien czy to pompa czy może łożysko, płyn sprawdziłem miałem min ale dolalem i nic nie przestało. Wczoraj zdjołem pasek i sprawdzałem kolka i to od pompy czuć lekki luz i jakieś pykanie nie wiem czy to wlanie nie jest łożysko o ktorym wspomnialem.
Dziękuje z góry za pomoc
Ja mam tak samo. Tzn przy maksymalnym wychyle kół piszczy mi wspomaganie (pasek, łożysko) i od czasu do czasu mam to chrobotanie. Narazie ezdze z tym 7 miechow i nic sie nie dzieje. Mysle ze to nic powaznego. Czesto w samochodach ze wspomaganiem przy skrecaniu slychac piszczenie. Jak narazie sie tym nieprzejmuje.
pozdr
... przy maksymalnym skręcie .. "chrobotanie" może być dźwiękiem zaworu bezpieczeństwa pompy wspomagania... tak ma być... :good:
moim zdaniem to sprzęgiełko alternatora ... miałem tak samo wymieniłem i ja ręką odjął ...jest ok :good:
ile to sprzęgiełko Cię kosztowało?
ja kupiłem INA i kosztowało mnie 150 pln ze zniżką dużą w IC ......
