[B5 AEB] Falowanie obrotów gdy jest gorąco
Witam kolegów
Ostatnio zauważyłem że gdy jest gorąco tak około 30st to kiedy zapalam silnik obroty mi falują tak przez 15 sek od 500 do 1500, pożniej falowanie znika. Wtedy też przez jakies 2 min początkowej jazdy tak jak by sie dusił, dławił nie wiem jak to dokładnie opisać, po prostu jak wcisne mocniej pedał np na 2 czy 3 biegu to lekko przerywa i dopiero za jakiś czas problem znika. Jak jest tak do 20 st problemu nie ma, auto jezdzi tak jak powinno. Przerywanie występuje także jak jest duża wilgotność powietrza. Czego to może być przyczyna? Pozdrawiam :hi:
:mysli: Przepływomierz ? podono dość częsta usterka w tych silnikach
Przepływomierz mam wymieniony na obydwu jest tak samo. Czy może to być wina przepustnicy? kiedyś na VAGu miałem jakiś błąd od przepustnicy ale nie pamiętam jaki dokładnie,coś z jakimś ustawieniem. Czy to że bardzo słabnie jak włącze klime też może być związane z przepustnicą?
wyczyść przepustnice i zrób adaptacje, miałem to samo jak akumulator mi padł, opis adaptacji i czyszczenia jest w warsztacie
pozdro
moze prozaiczne pytanie ale czy nie jedzisz non stop na klimie kolego?? wtedy falowanie może wystepowac.
