Pandzior Opublikowano 24 Kwietnia 2007 Opublikowano 24 Kwietnia 2007 dziś zaczą sie mój problem ze skrzynia biegów. dziwnie zacząła sie zachowywac, skonczyło sie n atym że zgrzyta przy wrzucaniu trójki. Mój mechanik powiedział że narazie mogę tak jeździc, czy napewno moge???
Gość MorgothDBMA Opublikowano 24 Kwietnia 2007 Opublikowano 24 Kwietnia 2007 możesz jak chcesz albo napraw synchronizator w skrzyni....
Szewczenko7 Opublikowano 24 Kwietnia 2007 Opublikowano 24 Kwietnia 2007 sprawdz poziom oleju , mozliwe ze synchronizator pada
Gość spedyt Opublikowano 24 Kwietnia 2007 Opublikowano 24 Kwietnia 2007 To zależy ile jeszcze będziesz jeździł zanim sprzedasz auto
rozwadowski Opublikowano 24 Kwietnia 2007 Opublikowano 24 Kwietnia 2007 Ja tez tak mialem. Kupilem autko i byl juz problem zew zgryztaniem 3 - mechanik mi powiedzial ze moge tak jezdzic do konca swiata. 3 tygodnie pozniej skrzynia padla - samochod stoi w warsztacie wlasnie ja wymieniaja. Oprocz tego poszlo sprzeglo... Takze z tym ze mozna tak jezdzic to chyba bym podyskutowal - chyba ze to ja mam takiego pecha...
Pandzior Opublikowano 24 Kwietnia 2007 Autor Opublikowano 24 Kwietnia 2007 sprawdz poziom oleju , mozliwe ze synchronizator pada gdzie sie sprawdza poziom oleju w skrzyni??
waski Opublikowano 5 Czerwca 2007 Opublikowano 5 Czerwca 2007 ja jezdzilem ze zgrzytajaca trujka 5 miesiecy i nic sie nie działo
slawek66 Opublikowano 5 Czerwca 2007 Opublikowano 5 Czerwca 2007 Cytat "Pandzior" gdzie sie sprawdza poziom oleju w skrzyni?? Patrząc z pozycji kierowcy przy lewej półosi trochę wyżej niż jej środek jest sruba na imbus 17.
Gość spedyt Opublikowano 6 Czerwca 2007 Opublikowano 6 Czerwca 2007 jest sruba na imbus 17. W przypadku braku imbusa 17 pomocna jest śruba od kół, też ma rozmiar 17 i jest dość długa żeby kręcić zwykłym kluczem płaskim
dawajrapa Opublikowano 8 Czerwca 2007 Opublikowano 8 Czerwca 2007 podpinam sie pod temat. ostatnio jadac i chcac zredukowac z 4ki na 3ke mialem to samo- zgrzyt i bieg nie chcial wejsc... zaniepokoilo mnie to. co prawda zdarzylo sie to tylko dwa razy (jak narazie?) i w obydwu przypadkach przy redukcji z 4ki. przy rozpedzaniu sie (2-->3) wszystko gra. jutro moze sprawdze olej w skrzyni. o ile to synchro- czy mozna to naprawic, czy cala szkrzynia do wymiany? i czy jest jakiekolwiek prawdopodobienstwo ze to wina konczacego sie sprzegla/dwumasu? pozdrawiam
futro111 Opublikowano 12 Czerwca 2007 Opublikowano 12 Czerwca 2007 Witam, ja mam dokładnie to samo... Poszedł synchronizator na bank, ale dlaczego?? Najpiewr sprawdźcie sprzęgło, u mnie jak mechanik wymontował sprzęgło było cieniutkie jak anorektyczna modelka... po wymianie problem dalej jest, jest bo nie mogę znaleść skrzyni do 2,5TDI Q 00r 6biegów (jak ktoś ma z okolicy 513-082-444 ). Można z tym jeździć (ja już pociskam tak z 5 tygodni) tylko trzeba "rytnicznie" wbijać z dwójki trójkę, jak będzię chamówa to , nie ma mowy o redukowaniu .
