[ALL B5] Gdzie jest rezystor pierwszego biegu wentylatora klimatyzaji ?
Witam wszystkich, mały kłopot. :wallbash: Drążę wątki dotyczące tematu i za cholery nie mogę odnaleźć rezystora wolnych obrotów wentylatora klimy. Czytałem wszystkie tematy i okazuje się, że u mnie go nie ma albo nie potrafię znaleźć ów elementu. Wentyl na pełnych obrotach pracuje, przekaźnik wolnych obrotów pracuje poprawnie więc został mi rezystor do zbadania.
Gdzie go szukać w moim 2.6V6??? a ciasno tam pod maską cholernie. . .
POMOCY !!!
Dziękuję za pomoc. . . . :>
U mnie jest po lewej stronie za zderzakiem, a widać go tylko od spodu, może u Ciebie będzie tak samo :mysli:
Daimos dzięki, mialeś rację, zdjąłem osłonę silnika i znalazłem go. Uszkodzony na maxa, wymiana 10 minut, koszt 50zł allegro i 2 piwa za użyczenie rampy.
Dla ciekawych tematu to rezystancja tego opornika to około 1 Ohm
:decayed:
proszę uzupełnić profil
Dołącze do pytania
gdzie jest (czy jest) rezystor drugirgo biegu wentylatora klimatyzacji (jaką powienien mieć wartosć Ohm)?
Wentylator u mnie cały czas nawet przy temp. ot 32 oC nie załacza się na drugi bieg, co jest grane?
Wentylator nowy.
Pozdrawia
Szycha
nie rozumiem treści zagadnienia, możesz jeszcze raz opisać problem, drugi bieg? Czy może chodzi Ci o pełną wydajnośc czyli bez rezystora. . . . .
Studiowałem temat i służę pomocą. . .
Drugi bieg.....chodzi mi o to że wentylator klimy może obracac sie, pracować na róznych obrotach, biegach I i II (małe i duże jak samolotowe śmigło). U mnie gdy wlacze klime wiatrak obraca sie tylko na birgu I, obserwuje go i zmiana temperatury (np. powyżej 30 oc) nie powoduje zmiany w obrotach wiatraka i stad pytanie.
Rezystor a jaka jest jego rola...poza sprawieniem oporu, i czemu ma ten opór słuzyć.
Szycha
Z tego co wiem i u mnie tak jest, to jak tylko włączę śnieżynkę to wentylator pracuje na pierwszym biegu (wolne obroty) i połączony jest wtedy szeregowo z opornikiem (co to u mnie padł), jeśli ciśnienie w układzie rośnie i wydajność chłodzenia skraplacza jest za mała to presostat z układu klimy włącza drugi bieg (100% wydajności silnika wentylatora) i rezystor jest wtedy omijany. Dodatkowo przy wysokiej temperaturze płynu chłodzącego termostat również wymusza pracę silnika elektrycznego i pełni on wtedy funkcję chłodzenia płynu w chłodnicy, czy używasz w tym momencie klimy, czy też nie. Po pierwsze sprawdź czy masz jakieś błędy klimatronika. . . :>
Rezystor, hm tania metoda regulacji obrotów silnika prądu stałego, tania lecz nie koniecznie idealna. . . . są ciekawsze rozwiązania :>
