[B5 AFN] Prośba o analizę logów
robię to pierwszy raz więc proszę o wyrozumiałość,
logi dynamiczne nie wiem na ile będą czytelne... nie bardzo wiedziałem jak je zrobić automatem... :confused4: no i w końcu robiłem na drugim biegu, nie umiem też zgrać logów grupy 000 :( (nagrywa się prawie pusty plik)
statyczne
001 http://www.maudi.republika.pl/a4logi/001stat.JPG
003 http://www.maudi.republika.pl/a4logi/003stat.JPG
004 http://www.maudi.republika.pl/a4logi/004stat.JPG
007 http://www.maudi.republika.pl/a4logi/007stat.JPG
013 http://www.maudi.republika.pl/a4logi/013stat.JPG
018 http://www.maudi.republika.pl/a4logi/018stat.JPG
BS
003 http://www.maudi.republika.pl/a4logi/003bs.JPG
004 http://www.maudi.republika.pl/a4logi/004bs.JPG
dynamiczne, na 1-wszym biegu
003 http://www.maudi.republika.pl/a4logi/003dyn.JPG
004 http://www.maudi.republika.pl/a4logi/004dyn.JPG
008 http://www.maudi.republika.pl/a4logi/008dyn.JPG
010 http://www.maudi.republika.pl/a4logi/010dyn.JPG
011 http://www.maudi.republika.pl/a4logi/011dyn.JPG
[br]Dopisany: 02 Sierpień 2009, 16:35_________________________________________________witam ponownie
logi zrobiłem od nowa, poprzednich nikt nie chciał oceniać :( , tym razem logi dynamiczne były już z pedałem w podłodze ale niestety na pierwszym biegu, nie wiem jak lepiej to zrobić automatem :confused4:
mam dwa niepokojące objawy o których wcześniej nie pisałem:
1: podczas prób dynamicznych autko ciągnie ładnie do 3 tys na moment się przymula i później ciągnie dalej
2: podczas normalnej spokojniej jazdy potrafi chwilami całe auto jakby drżeć, nie wiem czy przyczyny szukać w automacie czy w silniku
z logów chyba wynika, ze mam jakiś problem z przepływomierzem?
i chyba z zaworem EGR?
dynamiczne, 2bieg od zera
001 http://www.maudi.republika.pl/a4logi/001dyn2.JPG
003 http://www.maudi.republika.pl/a4logi/003dyn2.JPG
004 http://www.maudi.republika.pl/a4logi/004dyn2.JPG
008 http://www.maudi.republika.pl/a4logi/008dyn2.JPG
010 http://www.maudi.republika.pl/a4logi/010dyn2.JPG
011 http://www.maudi.republika.pl/a4logi/011dyn2.JPG
zapianasz 2 bieg i od samego dolu... tak powinno sie robic logi w starym aftomacie ...
a z tych logów nic nie wynika?
zrob tak jak byc pwoinny zrobione to bedziemy myslec ...
u góry dodałem logi dynamiczne robione na drugim biegu startując od zera, w trakcie testu występowała wiec zmiana biegu na drugi.
Ktoś podda analizie te ciągi liczb?
Turbo dobre... regulacja cisnienia doladowania poprawna - jezdzij dynamicznie, a bedzie OK.
Przeplywomierz - kiepsko... proponuje najpierw czyszczenie i znow logi dynamiczne. Mam nadzieje ze filt powietrza nie przypomina starej szmaty do podlogi :)?
filtr powietrza/czyszczenie lmm .....
Filtra powietrza nie wymieniałem bo wygląda b.ładnie, przepływomierz przepłukałem już wcześniej w spirytusie, jutro podmienię na inny na próbę.
Czy znajdę gdzieś na forum opis bloków dla skrzyni 01N lub kogoś kto potrafi odczytać logi i ocenić jej stan?
ja proponuję czyszczenie ERG oraz N75 - było na forum chyba w "warsztacie" potem szczelność przewodów podciśnienia ew czyszczenie IC jeśli to nie pomoże to wag i szukanie u mnie było powolne wkręcanie się na obroty pomogło czyszczenie ERG i kolektora dolotowego miłego szukania
ps zacznij od tego co możesz zrobić sam czystość i szczelność tegoż układu ma bardzo duże znaczenie potem sie waguj i szukaj wad
Maudi
Nic nie rob z EGR poki nie doprowadzisz przeplywomierza do porządku.
Czyszczenie N75 + IC - mozna - tylko po co ? :wink4:
gruntowne czyszczenie przepływki nic nie dało, swoja droga ma ona już 13 lat, podmieniac na inna też nie podmieniałem bo była w podobnym stanie jak moja :wallbash:
czy kupno nowej pomoże na pewno?
