sebolnet Opublikowano 16 Września 2012 Opublikowano 16 Września 2012 mam Avanta wiec mam w boczku bagażnika z lewej strony czarny wzmacniacz i w klapie jeden czarny i jeden zielony. Pytanie - które są od radia a który od tv? jak sprawdzic ich poprawne działanie? Pozdrawiam. Hmm no właśnie mało kto zna odpowiedź..... czarnych mam 2 sztuki zielony jeden. czarny http://img03.allegroimg.pl/photos/oryginal/25/71/00/52/2571005240 zielony http://thumbs1.ebaystatic.com/d/l225/m/mUnzEInSoWKKWq7JyLcea9g.jpg
done Opublikowano 17 Września 2012 Opublikowano 17 Września 2012 Jeśli są 3 wzmacniacze to powinien jeszcze gdzieś być łącznik anten 4D0 035 530D. Jak sprawdzić który przewód jest radiowy: ustawiasz multimetr na test diody i przy odpiętym radiu "środkowy pin" antenowy sprawdzasz po kolei z kablami które masz w bagażniku (też ze środkowymi pinami). Jeśli usłyszysz sygnał dźwiękowy to właśnie ten przewód i wzmacniacz.
sebolnet Opublikowano 17 Września 2012 Opublikowano 17 Września 2012 Ale do czego zielona? sprawdzę ale ciekawi mnie na co tyle wzmacniaczy jak i tak nie działa radio. Gdzie znajdę w Avancie ten rozdzielacz?
Adik Opublikowano 22 Września 2013 Opublikowano 22 Września 2013 Odswieze trochę temat Czy ten modul antenowy działa z innymi radiami niż ori? Tutaj macie taki modul antenowy: AUDI A4 S4 B5 ANTENA 8D5035225 (3564007632) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. w autach przed liftem ten kabelek mial kolor bialy i idzie na pin 5 w kostce zasilajacejkolego wrc.mm miernik lub prubówka rozepnij ten kabelek power ant. do niego np prubowka i do masy druga strona jak sie zapali to masz pewnosc ze radio podaje napiecie na na wzmacniacz i wtedy moze poprostu on byc uszkodzony Muskel1 w audi raczej niema wysuwanych anten i to sterowanie raczej odnosi sie do sterowania wzmacniaczem antenowym ale masz w 100% racje w astrach tez tak jest wzmacniacz w sedanie moze sie komus przyda http://images46.fotosik.pl/36/819cd7f655692c8bm.jpg http://images38.fotosik.pl/26/0d337ef1a8d1b57fm.jpg
