ghostRaider 0 Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Witam Calkiem niedawno nabylem interfejs http://viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5&prodid=76. Po pierwsze nie moge polaczyc sie z samochodem przy uzyciu VAG-Coma . Wersja 409 interface not found not ready Wersja 704 interface not found not ready wersja 311 jak podlacze do samochodu i komputera to : interface 2: nfr ! Jak podlacze tylko do komputera interface not found not ready. Po drugie gdy juz uda mi sie nawiazac polaczenie, a to moziwe jest tylko przy pomocy polskiego VAGa, to stabilnie moge polaczyc sie tylko ze sterownikiem ABSu i licznikiem. Kiedy proboje polaczyc sie z silnikiem czytane sa jakies straszne smieci. Tzn pola nr identyfikacyjny , urzadzenie kodowanie programowe etc sa wypelnione krzakami. Kiedy przalacze go w tryb bledy to czasem jakies przeczyta czasem nie ogolnie po chwili korzystania w tym trybie program sie zawiesza i trzeba go zrestartowac. Polski VAg w wersji 2.5 jest o wiele stabilniejszy. Nie trzeba go restartowac co chwile ale czyta takze same krzaki, spomiedzy krzakow od czasu do czasu wyloni sie jakis bład. zazwyczaj jest to : Zawor regulacji cisnienia turbiny - zbyt duza opornosc - BLAD SPORADYCZNY Zawor regulacji cisnienia turbiny - przerwa - nie osiagnieta wartosc adaptacji Zawor regulacji cisnienia turbiny - przerwa - sygnal poza wartosciami granicznymi Zawor regulacji cisnienia turbiny - przerwa - uszkodzenie mechaniczne To wyglada tak jak on by przez chwile czytal dobrze a potem cos by go zaklocalo. Jutro sproboje dokonac pomiarow podlaczajac interfejs przez port RS232. Badalem interfejs OBD testerem i dziala bezproblemowo. Pytania ktore chcialbym zadac : Czy komus jeszcze zdarzylo sie ze Polski VAG dzialal a VAG-COMy nie? Z iloma modulami powinienem moc sie polaczyc (moje auto ma klimatyzacje i to calkiem sprawna wiec chyba powinno sie dac) ? Co moze powodowac zaklocanie odczytow ze sterownika silnika ? Z gory dziekuje za odpowiedzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysztof 0 Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Jaki system operacyjny masz? Tez mam fejs Viakena tylko ten niebieski - najprostszy i dziala bez problemow pod Vista na wirtualnym porcie COM. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ghostRaider 0 Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Windows XP, SP2. Wszytko mam skonfigurowane raczej poprawnie.(Dla pewnosci mozemy porownac ustawienia portu sterownika viakena) Tak w ogole to zainstalowalem sterownik z plytki ktora przyslal viaken z katalogu "viaken kkl usb" Kiedy instalowal mi sie VAG-COM poprosil o zainstalowanie swojego sterownika USB (pozwolilem mu) Update : -Udalo mi sie polaczyc z airbagami -Udalo mi sie nawiazac polaczenie z klimatyzacja ale dziala dokladnie tak samo jak silnik tzn mega ilosci krzakow generuje. Kolejna obserwacja jest taka, ze po diagnozie Polskim Vagiem port samochodu ciagle nadaje. Podlaczylem sobie rs232 sniffera i nagralem wszytko co przesylal. Zobaczymy co pokaze analiza. Co wiecej viaken nadaje z predkoscia 9600 a nie 19200. Tak jak pisalem jutro polacze sie przez prawdziwego rs232 i zobacze co wyjdzie. Dodatkowo postaram sie podpiac do b5 kolegi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mstan 0 Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Witam By prawidłowo łączył się VAG niezbędna jest zmiana latacy. Jeżeli masz płytę od Viakena to poszukasz na niej jak to zrobić. To powinno rozwiązać Twoje problemy. U mnie VAG-i (od 2,5 do 409) pracują bez problemu na cyferce 5. Krzaki miałem przy 10. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Doman13 0 Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2009 tu masz ściagawkę jak przestawić latency portu. http://www.a4-klub.pl/smf/brak_lacznosci_z_modulem_08_klimatronik_rozwiazanie-t5997.0.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ghostRaider 0 Opublikowano 4 Sierpnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2009 OK przetestuje wszytkie ustawienia i zdam relacje co i jak. Po probie podlaczenia na RS232 calkowita zima (w interfejsie miga na czerwono dioda caly czas). Uzylem nie viakenowego kabelka bo moj zostal w domu wiec moze to dlatego. Niestety wyjasni sie to dopiero w sobote. Z innych przyczyn problemow z komunikacja przyszlo mi do glowy, zeby moze odpiac radio. Czytalem w ktoryms poscie na forum ze po odpiecu radia blaupunkta (a takowe wlasnie posiadam) wszytko zaczelo dzialac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
