[B5 AJM] Wskaźnik napięcia źle pokazuje
Witam Wszystkich :)
Mam problem w swoim autku. Wskaźnik napiecia na desce według instrukcji powinien wskazywac 12-14 volt. U mnie jest powyżej 16 volt przy wlaczonym zapłonie ( wychodzi poza skale ), przy wyłączonym pokazuje nieco ponad 8 volt. Jeżeli ktos juz spotkał sie z czym podobnym prosze o pomoc bo nie wiem czy to cos poważnego. Z góry dziekuje i Pozdrawiem.
A jak jest przy uruchomionym silniku ?
Co na to VAG ? Podpinałeś ? Zrób test zegarów. Jakie napięcia na aku ?
Możesz też mieć uszkodzony regulator napięcia :mysli:
Gdyby uszkodzony był regulator to raczej włączeniu zapłonu pokazywało by 12V dopiero po uruchomieniu silnika rosłoby ponad skale co nie zmienia faktu że należało by zmierzyć napięcie aku oraz napięcie po odpaleniu silnika, może po prostu uszkodził się wskaźnik ale gdyby faktycznie napięcie było ponad 16V to pod żadnym wypadkiem nie jeździj tym samochodem tylko usuń usterkę ponieważ cała elektronika narażona jest na uszkodzenia.
