[ALL B5] Nie działa sonda lambda
Witam mam Audi a4 B5 96r. bylem podłączyć pod komputer i wykryło kilka błedów, ale najwieszy to Sonda Lambda brak działania wogle, czy ma to wpływ na wieksze spalanie?? i Jaki koszt naprawy-wymiany tego. Może jakiś serwis w bydgoszczy ??????
  • 3 miesiące temu...
Witam jeśli sonda Lambda nie przekazuje sygnału zauważa się większe zużycie paliwa sprawdź dodatkowo szczelność układu wydechowego czy nie masz pęknięć na kolektorze ??
natychmiastowa wymiana !!!!!!!
ale przed wymiana odepnij wtyczkę i podłacz multimetr czy faktycznie nie działa
czesto okazuje sie że jest gdzies przerwa w obwodzie do ECU i dlatego tak sie dzieje
  • 2 lata później...
dev a przy takich błędach? myślisz że dwie sondy do wymiany :mysli:
17537 Długoterminowa adaptacja składu mieszanki 2- mieszanka bogata (rich mixture)
16514 Sonda Lambda podgrzewana 1 bank 1- obwód uszkodzony
16534 Sonda Lambda podgrzewana 1 bank 2 - obwód uszkodzony
18010 Sterownik ECM - niskie napięcie zasilania z akumulatora (terminal 30)
zloguj sondy i wrzuc na forum
na wolnych obrotach i przy 3000 obr/min
dev jak zwagować sondy?
teraz mi wywaliło
17545 Długoterminowa adaptacja składu mieszanki 1- mieszanka uboga - b.jałowy
wchodzisz w silnik, potem w bloki pomiarowe i szukasz gdzie sa sondy
potem log i tyle
nie ten dział
  czaki22 napisał(a):
nie ten dział
temat nie w tym dziale, więc proszę przenieśc
