thorg 0 Opublikowano 26 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2007 nie wklejam w poprzedni post bo to inna sprawa chociaz obok siebie :] podczas wlaczania silnika od razu wlacza mi sie wentylator od chlodnicy. Na ogol powinno byc tak ze gdy temperatura dochodzi do granicy 90 stopni to termostat sam powinien wlaczac . Czy to jest normalne ? czy znowu elektryk cos zchrzanil ? pozdrawiam thorg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Iceman Opublikowano 26 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2007 a klime masz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thorg 0 Opublikowano 26 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2007 mam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Iceman Opublikowano 26 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2007 masz ja właczona cały czas, jak tak to objaw normalny :biggrin: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thorg 0 Opublikowano 26 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2007 hmmm to jest tak, klima wylaczona - wentylator od klimy nie kreci sie, wentylator od chlodnicy kreci sie zaraz po uruchomieniu silnika, jak wlacze klime to dwa sie kreca :] thorg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Iceman Opublikowano 26 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2007 ale jeden to jest na wisko prawda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thorg 0 Opublikowano 26 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2007 qrcze, nie mam pojecia :] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukas 1 Opublikowano 26 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2007 ten po prawej (stoisz twarza do silnika) jest na pasku i kreci sie non stop i tylko wisko go spina Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thorg 0 Opublikowano 26 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2007 wielkie dzieki ;] rozwiales moje watpliwosci :] pozdrawiam thorg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Iceman Opublikowano 26 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2007 wszystko jasne to zamykam :biggrin: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
