[B5 AEB] Problemy Przy zapalaniu
Witam,
trapi mnie nastepujacy problem,przy zapalaniu samochodu bardzo dlugo kreci zanim zapali ale dzieje sie tak tylko jak dluzej postoi np po nocy czy 2-4 godzinnym postoju.Natomiast po postoju krodkim pali szybko i do razu...Co to moze byc....jak by paliwo sie cofalo od wtryskow czy cos i zanim pompa go "dopompuje" to minie 3-4 sek
Co moze byc tego przyczyna?
Swiece sa nowe filtry wymienione w tamtym roku...
Dzieki za sugestie. :rolleyes:
VAG
Dzieki bardzo mi to pomoglo :>
VAG
pewnie czujnik temperatury, ale bez VAG'a i zczytania błędów nie zgadniemy
prawdopodobnie to bedzie czujnik temperatury :hi:
Pompa paliwa, świece, wilgoć gdzieś po wystygnięciu silnika, podłączenie VAG to podstawa, czy są jakieś błędy.
