[B5 ADR] Za rzadki płyn do wpomagania
jakiś czas temu wymieniłem pompe wspomagania na nowa, ale zamiennik. Zalalem zielonym plynem i w zasadzie od poczatku cos bylo nie tak z praca wspomagania. Kiedy odpalam samochod i jest zimny to pompa nie kwiczy, dopiero jak samochod chwile pochodzi, nagrzeje sie to pompa zaczyna jeczec przy parkowani itp. Kolega ktory zajrzal do zbiorniczka z olejem powiedzial ze ten olej to wyglada jak woda jak jest goracy i zaproponowal mi wymiane na gestszy olej. Czy przyczyna tych problemow moze faktycznie byc za rzadki olej?
Jesli tak to pytanie na jaki olej warto wymienic? I czy do wymiany oleju niezbedne jest odkrecanie przewodow czy moge np odessac stary olej ze zbiorniczka?
Możesz odessać, Ja tak ostatnio wymienialem, bo nie miałem opasek zaciskowych..
Z tym, że przyznam, że wyciągałem płyn na ciepło i bez problemu wciągałem go w strzykawkę. Mam na myśli to, ze nie jest on zbyt gęsty..
dzis sprawdzilem jaki olej mi tam zalali podczas wymiany tej pompy: SWAG 99 90 6162 a ja myslalem ze mam zalany FEBI. Sadzicie ze wymiana oleju na FEBI moze rozwiazac problemy?
http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t83075.0.html;highlight=pŁyn+do+wspomagania
Zajrzyj tutaj, może coś Ci się rozjaśni.. Ktoś kiedys pisał, że po wymianie płynu na jakiś inny pompa ucichła. Ja zmieniłem płyn na zielony (ale nie pamiętam jaki :embarrassed:), jednak problem nie wystąpił..
Przyznam że ten płyn SWAG 99 90 6162 jest bardzo kiepściutki, sam go ostatnio zalałem wcześniej płucząc nim układ dwukrotnie i jest jak woda, więc nie ma szans na dobre działanie pompy bo to po prostu zwykła tandeta. Spróbuj wlać coś gęstszego, ponoć płyny w ASO mają dobre więc może warto coś zamówić :thumbdown: [br]Dopisany: 24 Sierpień 2009, 20:20_________________________________________________oczywiście nie reklamuję ASO, warto pogadać z kolegami z klubu, oni mają wiele i po przystępnych cenach więc radzę zmień płyn
Ja zalałem febi zielony 6162 i i jakos dziwnie mi popiskuje wspomaganie jak krece na postoju...Może zmienic na orginalny G 004??
ja jestem juz po wymianie na oryginalny z ASO (45zl/litr) i moja pompa dalej wyje jak sie samochod nagrzeje, a zwlaszcza przy ciasnych manewrach. Po wymianie jest lekka poprawa, troche to mniej kwiczy ale jednak problem nie ustapil. Widocznie cos nie tak z pompa, bede musial zareklamowac bo jest na gwarancji.
