Potrzebny ktoś kto rozkoduje mi ten niemiecki schemat
siema, potrzebuje rozkodować schemat modułu oparty na układzie czasowym NE555 do świateł S6 :)
oto schemat : e7134f416edbf224.jpg
http://www.passatplus.de/umbauteile/audi-s6-tfl/index.htm
jest on po niemiecku ale nie to jest najtrudniejsze, wystarczy spojrzeć na te fotki po lewej i już widać że to co jest wypisane, jakby sie nie pokrywa z tym na zdjęciach. no i w tabelce są wypisane np. Diody prostownicze D1,3,7,8 i mamy tam włożyć diody o oznaczeniu 1N4001-7 ... ale jak sie poszuka po necie tych diód to 1N4001 , 1N4002 , 1N4003 .... 1N4007 jest każda inna. jedna ma 1A/100V inna 1A/1000V ( a może jest tak wypisane bo po prostu trzeba włożyć diode 1A , a woltaż jest obojętny??
bo to samo jest przy diodach D2,4,5,6 tylko tam każda ma na początku 3A...
jaki mam użyć kondensator ?? bo wypisane są C1, C2 100nF , a jak sie spojrzy na schemat to widać że na kondensatorach jest napisane 0,1uF , 63v , to sam o jest napisane gdy klikniemy w tabelce na słowo conrad i wyszukamy numer artykułu w wyszukiwarce po lewej...
i jeszcze co do rezystorów , to podobno w R2 jest błąd i ma tam być 10k ( tak napisał arturro_A6 z A6-klubu ;) )
jeszcze zastanawiam sie nad tranzystorem , wypisany jest BC337 , ale to sie jakoś chyba dzieli na BC337/16 i BC337/25 ??
Napięcie w instalacji auta i tak jest około 14V więc możesz wstawić sobie i 100V i 1000V diodę prostowniczą.
Chodzi tutaj o prąd, który może przez nie przepłynąć.
100nF = 0,1uF
Możliwe, trzeba by było rzucić okiem na schemat działania NE555.
Różnią się one tylko parametrem hFE czyli wzmocnieniem prądowym tranzystora.
Dawno w tym nie siedziałem, także musisz się tutaj zapytać co i jak.
dzięki lukaszr , w takim razie od jutra działam :cool1:
Trnazystor tylko kluczuje, więc bez różnicy..
co by to nie znaczyło :kox: , ale jak bez różnicy to jutro chyba zaczne rezać :decayed:[br]Dopisany: 18 Sierpień 2009, 23:23_________________________________________________a czy te rezystorki i diody prostownicze moża zamontować w te lub we wte ? czy jest zaznaczony kierunek w jakim mają być umieszczone ? bo z rysunku mniemam że jest różnica , ale czy da sie rozpoznać po tych rez. i diodach przód i tył :)
i ostatnie pytanie o diode D9 , bo wypisana jest P600J a na zdjęciu widać , że wygląda tak samo jak diody D2,4,5,6 :gwizdanie:
biały, ew. szary pasek na diodzie to katoda (plus), natomiast rezystory montujemy obojętnie.
Keżor i nie zapomnij tego zrobić oczywiście x2 :naughty::polew:
te wszystkie graty kosztują po jakieś 5gr także moge zrobić dwa , tylko wiesz że taniej byś miał w ASO :polew: :polew:[br]Dopisany: 19 Sierpień 2009, 00:27_________________________________________________
no dzięki , chyba już wszystko wiem . jutro zaczynam modzić :>
jeżeli będzie działać to kupie taki jeden od Ciebie plus 2zł za każdą roboczą godzinę spędzoną przy tym :polew:
byłem dziś w sklepie :polew: myślałem że koleś mnie potnie :polew:
pół godziny latał po sklepie i mi kompletował zamówienie - "poprosze jeszcze taki kondensator -sztuk jedna" :polew: 25gr...
kupiłem , ale nie wpisałem sobie rezystorów na liste i zapłaciłem łącznie 13zł wtym 5zł płytka drukowana i 3zł klamra :>
jak to poskładam to będe z siebie mega zadowolony :decayed:[br]Dopisany: 19 Sierpień 2009, 18:18_________________________________________________mam jeszcze pytanie do elektronicznych mózgów :)
bo płytke już skończyłem :kox:
chciałbym popodłączać kabelki ale nie wiem który gdzie , bo schemat jest po niemicku :/
może ktoś sie doczyta http://www.passatplus.de/umbauteile/audi-s6-tfl/index.htm
1. masa, czyli 1ka z każdej lampki i minus z instalacji auta???
2. to pewnie z obu lamp 2ka
3 i 4 z danej lampy pin numer 3
5 postój prawy
6 postój lewy
7 . WTF ?? Zündung - z niemieckiego "zapłon, odpalenie" i co jo mom tam wciepnąć ?? :confused4:
[br]Dopisany: 22 Sierpień 2009, 18:06_________________________________________________aha, już rozumiem mniej więcej
otóż: światła mają sie zapalać po przekręceniu zapłonu , czyli stąd ten zundung , to myśle że moge tam podpiąć postojówki.
a do 5 i 6 podłącze kable od świateł mijania i powinien być ten sam efekt nie?? [br]Dopisany: 22 Sierpień 2009, 18:48_________________________________________________DZIAŁAAAAAAA :) narazie na krótko pospinane i tylko jedna LEDa podłączona :kox: ale będzie koks :) tylko na mój gust nie przyciemnia to do 30% tylko o jakieś 30% :wink4: porobie fotki i jakiś film nargram i sie pochwale :hi: jak coś to moge komuś szczelić coś takiego ;)
ok Keżor to jaka cena? :naughty::decayed:
Keżor pamiętaj o doradcach ze spotu :naughty:
szczerze to za***iście mi sie tego nie chce robić drugi raz... zresztą najpierw musze obaczyć czy będzie to u mnie działać.
Nie wiem tylko skąd wziąć "zapłon" to bym to podłączył full profi, a tak to troszke jest oszukane i na około ;)
Zapłon weź z kabla pod stacyjką.
Jak mniemam, poprzez PWM będziesz mógł zmieniać moc świecenia świateł dziennych.
co do tego kabla to jeszcze pomyśle , narazie zasilanie idzie z postojówek , a zamiast postojówek mijania ;) skoczyłem o jeden poziom.
http://www.youtube.com/watch?v=INHA2D7CkOM
tak to mniej więcej wyszło. tylko zastanawia mnie czy nie powinien być jednak rezystor 100K bo nie ma dużej różnicy :mysli:
za***ista robota Keżor :naughty:
tylko faktycznie ściema powinna być jeszcze 20% większa :mysli:
mimo to szacuken :decayed::notworthy:
tak to mniej więcej wygląda:
a jako osłone użyłem rzeczy którą akurat miałem pod ręką :)
wybebeszyłem:
wyciąłem z gąbki pasujący prostokąt :
wciepłem :)
wciepłem moduł:
i tak to wygląda po poskładaniu :hi:
20c9e052bbb6d7cb.jpg[br]Dopisany: 24 Sierpień 2009, 09:21_________________________________________________myśle że można przenieść do warsztatu , bo działa :cool1:
