[LPG ALL] Śmierdzi gazem w samochodzie
Chyba za bardzo chwalilem swoją instalację. Zapach gazu dochodzi z przednich nawiewów i czuć tylko wtedy, gdy wlacze obieg powietrza z zewnatrz. Muszę pojechać do gazownika, ten przypadek chyba gwarancja BRC obejmuje?
Musisz i najlepiej szybko
Najprawdopodobniej jakas nieszczelnosc w ukladzie LPG
Dobry gazownik ma sprzęt, który wkłada pod maskę i od razu jak wykryje gaz to mu o tym powie.
wycieki gazu można sprawdzic rozrabiając płyn do mycia naczyń z wodą ,poprostu pianą i wszystkie złącza mozna sprawdzic bedzie sie pieniło :biggrin:
Gość Kaziu_Wichura
ale śmierdzi non stop, czy tylko przy przełączeniu z PB?
przy jeździe na benzynie nic nie śmierdzi? Ani lpg ani pb?
auto jest zmulone na LPG?
Dodam, że nie musi to być duże rozszczelnienie, wystarczy trochę LPG żeby śmierdziało. Co oczywiście nie zmienia faktu, że musisz to usunąć szybko.
Gazem smierdzi tylko wtedy jak jade na LPG. W jezdzie nie ma roznicy. Rano dzwonilem do gazownika, ale mają długi weekend i jest poza miastem, kazal mi jezdzic w tym czasie na benzynie.
No to na 100% nieszczelność!
Przypomnialem sobie, ze mam zbiornik zatankowany na full`a. Wczesniej tankowalem zawsze za 50 zł, to jakies 60 % (28 l) pojemnosci zbiornika. Czyzby bylo za duze cisnienie i wychodziła nieszczelnosc ?
(nigdy nie tankuje do pelna poniewaz samo tankowanie LPG sprawia mi duzą przyjemnosc) :confused:
[ Dodano: 02-05-2007, 11:07 ]
Gazownik nadal jest niedostepny, a ja chyba znalazlem usterkę. Srubki, ktore widac na zdjeciu tak sie poluzowaly, ze mozna je przekrecac ręka. Czy moge je sam dokrecic czy lepiej w ogole nic nie ruszac?
(zdjecie silnika nie jest z mojego auta)
Gość Kaziu_Wichura
możesz sam dokręcić, nie ma w tym filozofii więc nic nie popsujesz raczej.
Śmierdzi na bank z pod maski? Przypadkiem nie z okolic tylniej kanapy i/lub bagażnika?
Śmierdzi z klapek wylotowych klimatyzacji, także nieszczelnosc musi byc w okolicy silnika. Jak klima jest wylaczona lub wlacze obieg zamkniety jest OK.
Gość Kaziu_Wichura
a sprawdzałeś organoleptycznie? otwórz maskę i wąchaj wszystko ;]
Wlasnie wrocilem od gazownika. Podokręcał sruby do wtryskiwaczy i juz nie ma problemu.
Wczesniej popsikal sprayem, zeby sprawdzic szczelnosc instalacji, a pozniej sprawdził caly uklad miernikiem. Wyglada na to, ze usterka naprawiona.
(Przez tą ostatnia podwyżkę benzyny ludzi bylo tyle, ze hoho...)
Na forum w innym wątku pisalem o bledzie 00561 (bład Kazia :) ), dzisiaj go skasowalem, zobaczymy czy się pojawi za kilka dni przy nastepnej diagnozie.
Gość Kaziu_Wichura
:lol::lol::lol::wink:
Oby się nie pojawił.
Sam mogłeś podokręcać te śrubki. Nie czekałbyś tyle :wink:
i kto teraz powie, że LPG się nie opłaca :cool:
